Was ist das?
Was ist das?
Guten Tag,
also ich wollte mal wissen was das Teil ist (Kondensator????) was unter der Frontmaske sitzt und wozu es dient. Grau, gerippt, etwa 8cm breit und 2-3cm hoch. Das sitzt an meiner DR so das der Kotflügel auf Abstand angeschraubt werden muss. Könnte man das Teil auch hinter die Öffnung in der Frontmaske tun? Also unten die Öffnung an der Maske über der unteren Gabelbrücke? Dann könnt ich nämlich den Kotflügel anheben zwecks besserer Optik.
Hoff Ihr habt was verstanden und Danke schon mal für die Hilfe.
MfG
Charly
MfG
Charly
Wurschdwasser
Re: Was ist das?
Hallo!
Das ist dein Regler, und ja man kann.
hatte ich bei meiner alten auch gemacht, sieht schon besser aus als original.
- AWolff
Re: Was ist das?
Man kann den Regler/Gleichrichter auch ganz woanders anbauen ...
Hier zu sehen: http://dr-650.de/viewtopic.php?f ... ert#p57652
Nietzsche is my co-pilot!
Re: Was ist das?
Tag,
vielen vielen Dank für die Schnelle Antwort. Weiss dann was ich heut' Abend machen werde.
Nebenbei, was regelt das Teil denn?
MfG
Charly
MfG
Charly
Re: Was ist das?
Noch mal's,
beim link zum Schwarzen SM Umbau, welchen Kotflügel hast du da?
MfG
P.S. Heck hab ich schon umgebaut, also das Plastikteil. Aber ganz ohne Hubbel....
MfG
Re: Was ist das?
Das Ding ist der Spannungsregler, er verhindert, dass die Birnen durchbrennen und die Batterie auskocht. Ausserdem macht er aus der dreiphasigen Wechselspannung eine Gleichspannung.
- AWolff
Re: Was ist das?
Ist ja schon ca. 5 Jahre her ...KlaCha hat geschrieben:... beim link zum Schwarzen SM Umbau, welchen Kotflügel hast du da? ...
Aber es dürfte dieser Supermoto Front-Fender von Polysport sein:
http://www.motocross-shop.de/motocross- ... cts_id=120
Re: Was ist das?
Die Dinger muessen die Hitze loswerden oder die brennen durch, wenn die nicht genug Luft kriegen geben die schnell auf. (kannst jeden Super Tenere Fahrer fragen)
- AWolff
Re: Was ist das?
Das mag für die SuppenTenne gelten ... anderer Hersteller, anderes Konzept, vollkommen anderes Motorrad!DocMors hat geschrieben:Die Dinger muessen die Hitze loswerden oder die brennen durch, wenn die nicht genug Luft kriegen geben die schnell auf. (kannst jeden Super Tenere Fahrer fragen)
An der DR650 mit Kickstarter und 3 Ampere Batteriechen wird das Ding gerade mal Handwarm,
(Und das kann bei meiner Anbringung auch abgestrahlte Wärme vom Krümmer gewesen sein!)
Ich hab das öfter kontrolliert, heiss geworden ist der Regler nie ...
Re: Was ist das?
Habe ich auch an der SP45 auch mal beobachtet. Bei mir wird das Ding auch nicht heiss. es gibt aber auch andere Berichte hier. Bei der SP42 und SP44 sitzt das Ding ja auch unter der Verkleidung. Trotzdem sollte man das Ding schon so setzen, dass es noch im Luftstrom liegt.AWolff hat geschrieben:Das mag für die SuppenTenne gelten ... anderer Hersteller, anderes Konzept, vollkommen anderes Motorrad!DocMors hat geschrieben:Die Dinger muessen die Hitze loswerden oder die brennen durch, wenn die nicht genug Luft kriegen geben die schnell auf. (kannst jeden Super Tenere Fahrer fragen)
Re: Was ist das?
Tag,
Danke für die Info.
Also ich werd den Regler dann in dien Frontmaske friemeln. Hab im Forum gesehen dass das schon jemand gemacht hat. Jedoch dass der die Maske runtergestezt hat.
Wollte versuchen die Maske am Platz zu belassen und das Teil hochzusetzen.
Sag dann wie es ausgegangen ist.
MfG
Charly
P.S.: Geiles Forum! So schnell sinnvolle Antworten zu bekommen ist Tophits. Alles nette Leute mit Geist, die DR-Fahrer!
Danke für die Info.
MfG
Charly
Wurschdwasser
Re: Was ist das?
Hey, montier den regler erstmal ab. meiner meinung nach sieht der abstand zwischen lampenmaske und kotflügel ohne regler noch beschissener aus als mit regler.
ich hab meine lampenmaske damals tiefergesetzt und fand dass das kaum aufgefallen ist. hab dazu nur den unteren "Bügel" an der lampenmaske so ausgeschnitten dass da der regler reinpasst und dann die halterungen so umgebaut dass die lampenmaske samt lampe quasi über den regler wandert. hab leider kein bild gemacht. Aufwand war aber minimal, ist ein lustiges gebastel das man mit ner handbohrmaschine und zwei streifen blech hinkriegt.
Re: Was ist das?
Tag,
danke für den Hinweis.
So wie ich es jetzt im Kopf habe kann das durchaus sein, dass der Abstand zwischen Koti und Maske ziemlig groß wird. Wenn das bescheiden aussieht kann man ja noch immer die Maske tiefer setzen.
Wie Wurschdwasser sagt, erstmal abmontieren dann schauen, dann handeln...
MfG
MfG
Re: Was ist das?
Wurschdwasser
Re: Was ist das?
jawoll so ähnlich hatte ichs auch. nur viel mehr gepfuscht xD
geht aber echt gut.
geht aber echt gut.
