Grüße,
Ich hatte das problem dass meine SP41 plötzlich während der fahrt ordentlich benzin aus dem Vergaser rausgepisst hat, daher meine Vermutung, dass der Schwimmer festgesessen hat.
Daher den vergaser ausgebaut und mal komplett gereinigt (Wurde auch mal wieder zeit) dann alles brav wieder zurück gebaut und siehe da -> Vergaser pisst nicht mehr mit benzin.
Dafür haber ich nun allerdings ein anderes Problem und zwar geht mir die kiste ab 130 Km/H einfach aus.. ( Nicht genug spirt)
Lustig ist aber, dass ich sie sofort danach wieder anbekomme und zwar auf dem ersten kick.
Meine vermutung ist irgendwie, dass ich evtl beim einbau den schwimmer irgendwie gebogen habe, so dass er nicht mehr den vorgeschriebenen abstand zum vergaser hällt ( Müssten ja so um die 13,7mm - 15,7 sein )... Meine frage an euch ist ob ich überhaupt vom Prinzip her mit meiner Vermutung richtig liegen könnte ?
SP 41 Vergaserproblem
Re: SP 41 Vergaserproblem
Geunau das wird das problem sein. Wird in deinen fall so sein das der schwimmer zu früh schließt
Suzuki sv650 von 2005 18000km
... Die plausibelsten Lösungen fallen einen meistens erst zum schluss ein... nachdem man ein ganzes Düsenset ausprobiert hat und sämtliche einstellungen am Vergaser geändert hat...
Werd morgen mal den Schwimmerabstand kontrolieren - Ist doch richtig dass ich den Vergaser dafür auf den Kopfstelle ( Sprich den Deckel wo die Membrane drunter ist zur erde hinzeigt),
und dann den Schwimmerdeckel abnehme und den Abstand von der kante des Vergasers, bis zur obersten Kante des schwimmers im ungefederten zustand messe oder?
Wenn Gott gewollt hätte, dass Enduros sauber sind, wäre Spüli im Regen!
Genau so macht man es
Dank dir für deine schnelle Antwort, gib morgen eine Rückmeldung
