feder an schraube - dr 600
tigermo
Beitrag von tigermo »
hallo
ich habe heute den zylinderkopfdeckel abgedichtet - die schraube siehe bild ging nicht mehr rein bzw hat nicht festgezogen beim rausziehen zum gucken was los ist hing eine feder am gewinde. eine ähnliche wie im kugelschreiber :shock:
kann mir einer sagen wo die raus ist bzw wie ich sie wieder rein bekomm :(
bitte um antwort.
Wenn es regnet freu dich - wenn du dich nicht freust regnet es trotzdem !
tigermo
Re: feder an schraube - dr 600
ps könnt das bild sehen?
tigermo
es die zwischen zündkerze und ventildeckel
Könnte das Gewinde selber sein bzw. die Gewindegänge. Wenn Du die Schraube überdreht hast reisen die raus, sieht dann spiralförmig wie eine Feder aus, zerbröselt nur wenn man drauf drückt.
Foto ist leider nicht sichtbar.
Blasphemie
Beitrag von Blasphemie »
hmm könnte auch ein helicoil sein
gruß Christoph
maz
Beitrag von maz »
Das Gewinde ist jedenfalls Schrott.
Wenn die "Feder" Alu (brüchig) ist: Originalgewinde, kann man mit Bearcoil reparieren, braucht aber Geschick und Erfahrung.
Wenn Stahl (unwahrscheinlich), dann wurde es schonmal repariert, dann ists wohl vorbei ...
Hi! :D
Da sind definitiv KEINE Federn drin!!!
Das ist das Gewinde, welches die Schraube halten soll, sauber herausgedreht!! Ist mir selber an anderer Stelle auch schon passiert!
Stahlschrauben in Alu muß man gaaaanz vorsichtig sein, nach "fest kommt lose"....und zwar end-los..... :lol:
Selbst die bekannten Suzuki-"gehärteter-Sahne-Quark-Schrauben" reissen die Gewinde aus dem Alu raus....
Besorg Dir das empfohlene Heli-coil, dann hält das wieder!
tigermo
danke für die freundlichen antworten
was haltet ihr von 2 komponetenkleber was aushärtet und ich die schraube festdreh ?
FP91
Beitrag von FP91 »
Au mann ... :roll: Mein Vorbesitzer muss so ein ähnliches Feingefühl gehabt haben.
Nein, kein Kleber. Auch kein Flüssigmetall und mit Tesa umwickeln ist auch nicht. Da muss ein Helicoil oder TimeSert rein, alles andere kann man ganz entspannt als Pfusch bezeichnen.
maz
Beitrag von maz »
Jep, der Klassiker. Meist ist es ja nichtmal das Festziehen, sondern schon das Ansetzen der Schraube knapp neben den Gängen, und dann munter reinwürgen :lol:
Hallo!
NEIN, nicht kleben, nicht pfuschen....! :evil:
Willst Du lange Spaß an Deiner Suse haben, mach es richtig und professionell.... 8)
Nimm Dir die Zeit für Dein Möp, sie wird es Dir danken.... :wink:
tigermo
so hab ein helicoil eingebaut - schraube ist fest
