Rostige Kette... Rostumwandler!?
bgym08
Beitrag von bgym08 »
Hallo...
Habe mein Motorrad leider etwas blauäugig bei meiner Freundin für 2 Monate ohne Schutz stehen lassen. :oops:
Jetzt hat die Kette und das Kettenblatt leider schon etwas Rost angesetzt, welchen ich natürlich gerne wieder Verbannen würde.
Ist Rostumwandler schädlich für die O-Ringe, oder wie könnte ich sie am besten von ihrem Rost befreien? :?:
Freue mich über hilfreiche Rezessionen zu meinem kleinen Problemchen ;)
Grüße Florian
Lordhelmchen
Re: Rostige Kette... Rostumwandler!?
Beitrag von Lordhelmchen »
wenn die Kette schon oxydiert ist, so solltest du erst prüfen ob die einzelnen Kettenglieder noch leichtgängig zueinander sind.
Dazu die Kette vom Kettenblatt abnehmen um JEDES Kettenglied zu prüfen.
Vorher mal versuchen die Kette hinten im gespannten Zustand vom Kettenblatt abheben.
Wenn sich die Kettenglieder bis zu den Spitzen des Kettenblattes abheben lassen, so ist sie eh verschlissen und reif zum Wechseln!
Rostumwandler sind da nicht recht effektiv da sie meist nur mit Phosphorsäüre oder Farbe sind.
Wenn dann mit Drahtbürste bearbeiten und einfetten oder gleich erneuern.
Hoffe geholfen zu haben... :mrgreen:
Peter
Lordhelmchen...
...der Gewaltschrauber....
Plz. 90571 --
SP 46 B
bgym08 hat geschrieben:Hallo...
...oder wie könnte ich sie am besten von ihrem Rost befreien? :?:
Schmieren und Fahren...
P.S.
Peter's Verschleißhinweise im Vorfeld beachten, aber Drahtbürste kannste weglassen, das fährt sich schon wieder :roll:
