Grosse Bremsscheibe vorne
Hallo Leute,
da ich bei meiner Kleinen demnaechst die bremsscheibe vorne
erneuern muss bin ich am ueberlegen ob ich mir da ne groessere
kaufe mit adapter fuer den original bremssattel(ca.200.-Euro).
ABE ist dann dabei.
Hat das schonmal jemand gemacht und bringt das was??
gruss uwe
ABE ist dann dabei.
gruss uwe
SP41B. Was sonst???
SP41B als teilespender.
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
Re: Grosse Bremsscheibe vorne
Moin aus Kassel,
wie groß meinste denn genau , 320mm ?
Ein Austausch steht bei mir wegen Verschleißgrenze der 290er auch an. Für die Zangenadapter braucht man ne ABE was ich so quergelesen habe oder muss eingetragen werden. Bei Eintragung bekomm ich immer ne Gänsehaut weil TÜV-Kassel da echt die Hosen voll hat.
Bist du der mit der schwarzen RSE mit Sumo und hohem Schutzblech die oft unterhalb der Kasseler-Sparkasse parkt ?
Gruß Holger
Gruß Holger
SP46B Sumo & TL 1000R
ja das waer ne 320er scheibe mit serienbremssattel scheibe,
adapter und gutachten kosten 219 euro.
wohne in niederkaufungen. meine steht immo noch in der kurzen str.
is ne originale blau weisse sp41b.
SP41B. Was sonst???
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
So, hab grad mal bei ABP angerufen.
Für die SE gibt es keine 320er Scheibe mit Adapter für Serienzange.
Problem ist, dass der Versatz von 290 auf 320er Scheibe nur 15mm im Radius ausmacht was den Adapter betrifft. Somit würden die Bohrungen quasi Loch an Loch stehen was zu Festigkeitsproblemen führen würde.
Bleibt nur noch die Möglichkeit eine kleinere Serienzange zu nehmen, und sie somit weiter nach aussen rücken um Loch an Loch zu vermeiden.
Also ist man mit ca. 420 Euro dabei.
Dann doch lieber das System von Hessler, da ist der Adapter anders und man kann den original Sattel verwenden
ab 155,- für Scheibe und 89,- für den Adapter.
hm???
naja ich hab mich noch net schlau gemacht, hatte das nur gesehn.
oder is das fuer die sp41b anders??
muss dann da auch mal anrufen.
gruss uwe
gruss uwe
SP41B. Was sonst???
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
SP41/42 müsste ja ne starre 280er Scheibe mit vier Schrauben haben. 280 auf 320mm ist der Sprung größer und mit dem Adapter gibts weniger Probleme.
Ich denke aber dass Hessler eh einen modifizierten Adapter hat der alles passend macht.
