E-Nummer Laser Pro Duro
Moin !
Ich hab hier einen Laser Pro Duro rumliegen.
Jetzt wollte ich wissen ob der ne ABE hat.
Ist das die E-nummer auf dem Foto ?
http://s14.directupload.net/file/d/2968 ... q8_jpg.htm
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Re: E-Nummer Laser Pro Duro
Abend,
Ist auf jedenfall nicht die offene Rennversion, da steht zum einen nemmich nirgends eine Nummer und zum anderen ist das Endstück anders.
Ob und welche der Nummern auf deim Bild jetzt die E-Nummer ist, weiß ich nicht, aber es ist schonmal eher die legale StvzO Version.
Gude
Gude
DR 650 R [SP44B] Bj 93
- dirk65
Bei mir steht die e Nummer beim Laser Pro zwischen dem Hauptschalldämpfer und diesem dicken gebogenen Vorschalldämpfer, also im eingebautem Zustand nicht zu sehen, da sie vom Seitendeckel verdeckt wird. Kann aber im Augenblick nicht nachschauen, da mein Moped ca. 700km von mir entfernt ist.
Dirk
Dirk
Klar man
- dirk65
Da gibt es doch wohl nichts zu überlegen, er wirft zwar nur einen normalen Sound, aber er ist komplett aus Edelstahl, den hast Du ein Leben lang und etwas leichter ist er auch wie der Originale
Ich meine wegen der abe bzw Polizei Problemen? Muss ich sonst noch was mitführen außer der Nummer auffem pott?
Ich hab keine Lust auf Probleme bei einer längeren Tour....
Schau doch mal ob die E-Nummer mit dem E-Zeichen davor nicht irgendwo beim Typenschild eingeprägt ist. War bei meinem Sebring auch so (Foto). Was ne passende E-Nummer hat, macht ein Mitführen der ABE normalerweise nicht notwendig, da das E-Prüfzeichen die ABE quasi ersetzt. Alle meine ABE's liegen jedenfalls im Schrank parat und Probleme mit der Polizei hatt ich noch nie.
hab gerade noch einmal nachgeguckt. ich finde keine e-nummer.
Dann ist das wohl die race version ohne abe.
werde ich dann wohl verkaufen.
Also bei meinem Pro Duro ist die E-Nr. unter der Schelle versteckt. Wollte in den letzten 10 Jahren noch keiner sehen...
Denke schon, dass du die legale Variante hast. Die zu deiner fotografierten Nr. entsprechende auf meinem Topf ist übrigens 315035.
Schau halt mal unter der Schelle nach, ob du da die E_Nr. findest...
SP41B
Abend,
Mach ma'n Bild vom End"rohr". Wenn da nur ein "Sieb" ist, man das Endstück nicht abschrauben kannn, dann tja dann hast du ne Brülltüte.
Ich bin der offenen Variante 1 Jahr lang bedenkenlos durch die Gegend geöttelt, in die Schweiz, hier in Augsburg durch die Stadt,
zur Arbeit, durch mehrere Verkehrskontrollen ohne Beanstandung seitens der Ordnungshüter...kost aber ab und an doch Nerven sich an den Grünen bzw Blauen durch den Verkehr zu schlängeln.
