probleme mit avatar bild!
moin moin!
ich habe probleme mit dem avatar bild! ich wähle eine datei vom rechner und jedes mal sagt er mir die datei müsse zwischen 0 und 16kb groß sein! egal wieviele pixel ich angebe!!
Es Lebe der Einzylinder!!!
Re: probleme mit avatar bild!
dein Bild darf nur max.16Kb groß sein und 100x200 Pixel.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Meines ist 21,25 KB (21.758 Byte) groß und liegt auf einem anderen Server
100px × 57px sind die Maße des Avatarbildes, die Größe der Datei ist eine andere Nummer.
Bei Irfanview (Freeware) gibt es ein PlugIn, bei dem Du "speichern fürs Web" auswählen kannst. Dann Compress to size ......... Wert eingeben.....
und schon ist die Größe die Gewünschte.
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
- Der Dreisi
Ein dickes DANKE an den Herrn Moderator!
Mathias, endlich habe ich es geschafft mit Deiner Anleitung auch ein Avatar einzustellen! Zig mal schon versucht und immer gescheitert.
Schön, freut mich geholfen zu haben
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
natürlich nee
Copyright beachten. Das kann sonst richtig teuer werden.
natürlich nee
Ok... hätt ja sein können, in manchen foren werden ja auch die Avatare gar nicht für Gäste angezeigt..
Wo kann ich denn mein Avatarbild einstellen?
Die Sonne scheint immer irgendwo.
M3RL1N
Düsenjet hat geschrieben:Wo kann ich denn mein Avatarbild einstellen?
Klick mal den Screenshot an, da gehste schön in den markierten feldern von oben nach unten bis du das gleiche Bild siehst.
Der Rest steht da astrein beschrieben.
Stephan
Es reicht nicht, von einer Sache keine Ahnung zu haben, man muss auch unfähig sein, sich auszudrücken!
M3RL1Ns RSE Restaurierung
Stephan
ohje, das hätte man auch echt selber finden können... vielen dank für die hilfe!
Hatte auch erst Probleme die richtige Maske zu finden, aber ist im Prinzip echt gut gegliedert
Fürchte Dich nicht, langsam zu gehen - fürchte Dich nur stehen zu bleiben!
