motor einstellen
motor einstellen
Hallo und schönen guten tag nach motor überhollung
schaffe ich es nicht den motor wider einzu stellen
ich habe zwar das buch da ist es aber anderes beschriben.
also so geht es nicht ich habe eine dr 650 sp 42
Re: motor einstellen
Um was geht es denn?
....den Vergaser? ..... die Gemischaufbereitung?
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
steuer zeiten
also ich habe mich hier mal wider durch gelessen und mit dem buch verglichen und alles ist anderes
also kann ich die ausgleichsketten stellung nicht ausseracht lassen den kolben auf OT stellen nocken welle auf 13uhr und zusammen schrauben ??
- AWolff
diemarkirunkaufdernokenwelemuzparalelzudichtflecheseinpeiot
Kein Mensch braucht Groß- und Kleinschreibung, Interpunktion, Grammatik, Rechtschreibung,
sowas benutzen nur Spiesser !!!1elf
Nietzsche is my co-pilot!
....solange er im richtigen Forum ist....AWolff hat geschrieben:diemarkirunkaufdernokenwelemuzparalelzudichtflecheseinpeiot
sowas benutzen nur Spiesser !!!1elf![]()
Äh, ja.... und jetzt
Sorry.... was jetzt Steuerkette? Ausgleichskette
und überhaupt:
AWolff hat geschrieben:......sowas benutzen nur Spiesser !!!1elf![]()
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
Ja nach den dr buch soll man die ausgleichs kette auf dreieck stellen und alles einstellen ( gewichte ) dann auf OT also ein stuck weiter drehen ( hatte dabei aber nicht drauf geahtet ob wirklich OT ist ) dann nocken welle auf makirung setuen unnd kette drauf
Habe ventile eingedtellt und nichts geht
Kurtz nach denn der DEKO zuruck springt und ich an kicken will saugt sie luft und ich habe kein zundfunke
Such Dir jemanden aus Deiner Ecke der Dir helfen kann..... das wird so nichts, da bin ich mir fast sicher.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
das bring mich jetzt nicht weiter.
will nur wissen ob es für die sp 42 andere angaben gibt ?
kolben auf OT nockenwelle auf 13 uhr ist das richtig ???
Nein, ich hab sowohl eine SP42 als auch eine SP44..... die sind identisch.... bis auch ein paar winzige Kleinigkeiten, wie die Farbe des Motors.....
Meine SP42 läuft mit schwarzen Rumpf, schwarzem Zylinderkopfdeckel......... silbernen Zylinder, Vegaser mit Unterdruckanschluß und einem Gasgriff mit zwei Zügen...... etc, pp.....
Die Markierungen auf dem Polrad verwirren, beim einstellen der Ausgleichskette.......
Willst Du aber die Ventile einstellen, muss der Kolben sauber im OT stehen. Da es ein Viertakter ist, steht der Kolben zweimal oben. Dazu gibt´s genügend Beiträge.
Irgendwie kam bei mir eine Mischung der drei Themen an. Wie soll man das hier auseinanderdividieren......
Ich hab meine Erfahrungen mit manchen Tipps auf Distanz gemacht...... und Du bist aus meiner subjektiven distanzierten Sicht nicht in der Lage das alleine hinzubekommen.
Such Dir Hilfe. Das ist nicht abwertend, wenn ich die Hälften spalte bin ich auch am Ende mit meinem Latein...... die Meisten haben ihre Grenzen...... schraubt man ohne entsprechende Kenntnisse drauf los, ist schnell was kaputt repariert.
Entweder liest Du Dich in die Geschichte abseits der Wartungshandbücher ein, oder Du wirst vermutlich Lehrgeld zahlen.
Aber wie schon erwähnt. Das ist meine subjektive Sicht aus meiner forumbedingten Distanz.
Gruß Mathias
Die Steuerkette ist das dritte Thema.......danahen hat geschrieben:........kolben auf OT nockenwelle auf 13 uhr ist das richtig ???
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
