DR- Motor, pfeifendes Geräusch
Hallo Gemeinde!
Die RS meines Kumpels produziert seit neuestem ein pfeifendes,jaulendes Geräusch im mittleren/oberen Drehzahlbereich! :shock:
Ich hab mir das mal angehört und tippe auf eingelaufene Nocke/Kipphebel 8)
Jedenfalls kommt`s aus Richtung Zylinder/Kopf,genauer kann ich`s nicht lokalisieren.
Meines erachtens nicht die AW-Kette, möglicherweise noch die Steuerkette/ Spannerschienen...
Bevor ich die Mühle seziere wollt ich mal hören was ihr dazu meint!
ducmotom
Re: DR- Motor, pfeifendes Geräusch
Beitrag von ducmotom »
Hallo Uli,
ein jaulendes Geräusch wenn von der linken Seite kommt ist meist eine zu stark gespannte AGW-Kette.
Ich hatte mall ein ähnliches Geräusch allerdings vom Zylinderkopf/Ventiltrieb kommend(war nur zu hören, wenn man bem Fahren den Kopf über den Lenkkopf gehalten hat), das war ein zu enges(kein) Ventilspiel des Auslassventils.
Sah man bei ausgebauter Nockenwelle das der Kipphebel am Grundradius gelaufen war. Ich habs zum Glück restzeitg gefunden bevor diese eingelaufen waren.
Eingelaufene Kipphebel/Nockenwelle produzieren eher ein klagerndes Geräusch wie ein viel zu großes Ventilspiel.
Seit dem gehe ich beim Ventileeinstellen immer an die Obergrenze( besonders beim auslass)
Was bei deinem Kumpel ist lässt sich im Forum schlecht analysieren.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Hi, ducmotom!
Stimme Dir zu, läßt sich hier schlecht analysieren....
AW-kette kann ich aber auf jedenfall ausschließen, da er die noch NIE gespannt hat.... :lol: Geschweige denn Ventile eingestellt....! :lol: :lol: :lol:
Egal, ich guck mir das demnächst mal genauer an, kontrollier mal alles, dann wird man schon sehen!
Dank`Dir für die Antwort!
osym
Beitrag von osym »
da sägt wohl gerade die gelängte Steuerkette das Ölröhrchen durch :lol:
Gruß Olaf
`nabend Osym!
Meinst das jetzt ernst, oder schickst Du mich...??? :? :roll:
Steuerkette könnt ich mir bei der "Guten" gut vorstellen, weil Kumpel nämlich nix an der Mühle macht! Seine hat so um die 45000km auf der Uhr!
Aber meine Steuerkette is schon mindestens 43000km drauf, wenn nicht noch bedeutend länger( jetzt 83000km, und hab noch "Luft"am Spanner)
Im Stangas jault da auch nix, ist nur beim fahren/ Gasgeben (-so ab 3000- 4/5000 upm)
osym
Beitrag von osym »
Nee kann ja durchaus sein, das siehste ja, wenn du den Spanner rausdrehst, oder was da sonst noch so ist
Gruß Olaf
650-Spezi
Beitrag von 650-Spezi »
Ich vermute, dass dein Ventil gar kein Spiel mehr hat.
Schau doch einfach nach: Ventildeckel ab und mit der Schieblehre messen.
Bevor du dir ein Ventil zerhaust, würde ich auf Nummer Sicher gehen.
Patrick
DR Fahrer aus leidenschaft!
Beitrag von Hacky »
650-Spezi hat geschrieben:Ich vermute, dass dein Ventil gar kein Spiel mehr hat.
Öhm, weisst Du was Du da schreibst?
Ventile mit einer Schieblehre einstellen?
Warum nicht gleich mit nem Zollstock?
650-Spezi
Hacky hat geschrieben:
ah was ist da wohl in mich geraten, natürlich fühlerlehre :lol:
Schrauber1983
Beitrag von Schrauber1983 »
Wie auch immer! Ich behaupte einfach mal Ventile machen keine Schleifenden Jaulenden Geräusche. Wenn da das Spiel so viel zu eng wäre brennen die Auslassventile schneller auf als dein Kumpel gucken kann, eine eingelaufene Nockenwelle macht auch andere Geräusche das ist ein hartes schlagendes Geräusch. Was ist mit einfach mal den Deckel auf machen und rein gucken? Ausser bischen Arbeit und Matsche aus der Tube kostet das doch nix :D
Andydtc
Beitrag von Andydtc »
tippe auch auf aw kette ... meine kommt gerade frisch aus der werkstatt mit neuer aw kette und tut es jetzt auch ein wenig ;)
Hallo nochmal! :D
Ich muß die Mühle sowieso aufmachen, mein Kumpel hatte an seiner Maschine totalen Renovierungsstau! Seit ewig keine AW-Kette gespannt, niemals Ventile eingestellt.... :roll:
Hab sie im Sommer total renoviert,Bremsen, Reifen, Antriebssatz, Lenkopflager, Luffi, usw., nur nix am Motor machen dürfen, sie lief ja.... :wink:
Jetzt darf ich doch nochmal ran... :lol:
Ich dacht`mir nur, bevor ich drangehe, grenze ich den Aufwand mithilfe des Forums etwas ein, bin jetzt aber genauso schlau wie zuvor.... :?
Guck halt jetzt erstmal nach der Steuerkette/Spanner, dann Ventilspiel und AWK! Wenn`s dann noch nich`weg ist, mach ich halt die Haube auf....
Man wird sehen.... 8)
Bis die Tage!
