FRANKIE hat geschrieben:...... Ich würde 3 Glieder nehmen. Du kannst ja nach 2 erst aml testen, aber ich denke 3 ist für etwas mehr Spielraum besser.
schau Dir mal die Kette an, Du kannst keine zwei Schlösser hintereinander hängen, Du brauchst dazwischen ein Kettenglied..... werden also zwei mehr, da Du ja auftrennen musst..... dann 4, usw.... (zumindest wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe)
16/47 oder 15/47 brauchst Du 116 Glieder.......
Ich halte es für keine gute Idee die Kette zu verlängern. Weniger Verschleiß hast Du bestimmt nicht
Außerdem war ich nicht nur einmal in heftigerem Gelände mit Klippschloss unterwegs...... nur als ich einen neuen Kettensatz angeschafft habe, hab ich eine Endloskette genommen. Mehr Gründe gab es nicht dem Klippschloss tschüss zu sagen....
Gruß Mathias
