Was meinst du denn mit schleifen? Nur so ein Geräusch? Oder kommt der Reifen irgendwo dran?
Grundsätzlich denke ich, dass man bei solchen Treckern wie die DR mit grobstolligen Reifen auf das Auswuchten verzichten kann. Ich habe die Tage meinen Mantel runter, einen neuen Schlauch rein und dann den Mantel wieder draufgezogen. Das alles ohne Auswuchten. Da schleift nix
Wenn man eine Hayyamahosuzi mit 120 PS bei 230 auf der Autobahn fährt. Ok, da sollte mal was ausgewuchtet sein
Aber bei einer DR??
Schleift das auch, wenn du aufbockst und langsam drehst? (Motor aus, per Hand?)
Da würde ich eher auf Bremse tippen (Beim EInbau was falsch gelaufen?)
Bzw. komplettes Rad schief drin.
Oder ggf. mal so ganz doof, hängt irgendein Kabel, oder ä. runter und kommt an den Reifen?
Divemark
