Axl´s Aufbaufred
Hier geht es um Eure DRs, die als Supermoto umgebaut wurden
Re: Axl´s Aufbaufred
#211
Hallo Axl :)
Wenn Du weiter so fleißig anbaust, geht Deine grüne Gemüsekiste in die Knie....die beugt sich schon mächtig :lol:
Toll beschrieben und bebildert!!!! Weiter so, will mehr sehen.... :D
ASW29
#212
Beitrag von ASW29 »
AXL hat geschrieben:Jop, durch den Umbau auf 44er ist kein Platz am linken Seitenteil.
Für ne Sportflöte reicht das Kleingeld nicht.
Das hab ich in einen TM40 investiert.
Mal sehen ob es so geht. Fals nicht gibt's halt noch einen GPR
Aber erst mal die Felgen einspeichen.
Warum nimmste nicht nen günstigen GSXR-Pott?
Dirk
SP43B
AXL
#213
Beitrag von AXL »
uli64 hat geschrieben:Hallo Axl :)
Haha, ja die macht bald die Biege :mrgreen:
ASW29 hat geschrieben:
Ist mir ein zu fetter Klopper
Grussi AXL
SK
#214
Beitrag von SK »
Und nun???
ASW29
#215
Beitrag von ASW29 »
Wohl nix...
denn er war seit November 2013 nicht mehr online.
Dirk
SP43B
AXL
#216
Beitrag von AXL »
so last online Status mal auf 02.2014 update :lol:
Grussi AXL
AXL
#217
Beitrag von AXL »
Hab ja schon lange nix mehr gepostet, hab aber auch schon lang nix mehr gebastelt :)
An meinem Eimer geht es in die letzte Runde.
Bei der verzweifelten Suche nach einem einzelnen Startknöpfli, bin ich beim KTM Händler einmaschiert.
Dieser hatte in seiner Bastelkiste noch einen Liegen den er mir dann sogar geschenkt hat.
Bei der Gelegenheit hab ich dann noch Kettenschleifer und ne Führung mitgenommen.
Original VS KTM
eine Halterung hab ich in dann CNC Gefräst.
Wer sowas möchte und 2 linke Hände hat, den Verweise ich zum Stefan Hessler, dort gibts den Satz anbaufertig.
Ansonsten hab ich alles soweit zusammengesteckt, die Gabel noch schwarz lackiert , Heck fertig gemacht
Sumo pellen drauf in 4,25 und 3,5x 17 mit 120/70 und 150/60 bereifung, genommen hab ich da den Pilot Power.
Vorne hab ich noch den 320er Bremsscheibenkit auf original Sattel beim Stefan bestellt
und eine GPR Brülltüte.
Beim GPR bin ich aber grade noch am basteln.
Der Leistungskrümmer passt schon mal ganz gut. Die Flöte allerdings sitzt für meinen Geschmack zu nahe am Rahmen.
schon knapp über dem Reifen und das Anschlussstück vorne mit 43,5mm auf den 42mm Krümmer ist mir auch zu wabbelig.
Der Topf hat meiner Meinung nach zuviel abstand zur Seitenverkleidung.
Mag am Umbau 43 auf 44 Liegen oder einfach nur an meiner Vorstellung :twisted:
Jedenfalls hab ich den Topf um 3cm weiter herraus Distanziert und muss nun das Zwischenrohr neu anfertigen.
Der Tank ist vom Kumpel,meiner ist ganz schwarz und liegt zur endmontage noch auf der Werkbank.
Bald kanns zum Tühüüv
Grussi AXL
1mperator
#218
Beitrag von 1mperator »
Hui, die wird ja echt mal :twisted:
Schwarze RSE sp43 (bj.95)
AWolff
#219
Beitrag von AWolff »
Nur Jahre später ... :lol:
BTW Ich würde den GPR kürzen, damit er nicht mehr so weit hinten raussteht.
Braucht man ja nur 'ne Flex und 'ne Popnietzange für ... :wink:
Nietzsche is my co-pilot!
AXL
#220
Beitrag von AXL »
:-D
Hab's nicht eilig ;)
Den Topf kürzen ? Volumen ist nicht ersetzbar ^^
Das kann man am Zwischenrohr rausholen.
Grussi AXL
Mathias
#221
Beitrag von Mathias »
AXL hat geschrieben::-D
Hab's nicht eilig ;) .....
Äußerst glaubhaft :lol:
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
SK
#222
Beitrag von SK »
Oh Axl, geht es nicht voran?
Wie sieht es mit Fortschritten und neuen Bildern aus?
AXL
#223
Beitrag von AXL »
Jo war alles soweit zusammen.
Beim Probefahren ging dann die Kupplung in die Knie :)
Trennt nicht und schleift durch..
Hab die Teile für eine Neue schon rausgesucht aber noch nicht bestellt.
Weiters glaub ich, das ich da noch ein Problem mit der Hydraulik Hymec habe.
Kommt mir vor als würde die zuwenig weg machen. ( AWolf hatte die selbe dran, sollte also gehen )
werd es mal mit Entlüften probieren.
Grussi AXL
AXL
#224
Beitrag von AXL »
So,
Habe Tüvbereit :) hat aber auch lange gedauert :lol:
Kupplung ist drin und trennt jetzt auch endlich. Habe bei der Hymec eine 9,5mm Pumpe.
Denke die 10,5er wäre die richtige gewesen.
Letztendlich hab ich den Hebel unten etwas versetzt (gekürzt).
Zufrieden bin ich noch nicht und werde das später mal umrüsten so wie easy es realisiert hat.
vorerst tut es aber seinen Dienst zuverlässig.
Für das Kennzeichen hab ich ein 5mm Alublech angefertigt, welches Gebogen wurde
und zudem so geschnitten, das das KZ weiter vorne sitzt.
Für das Rücklicht einen normalen Aluwinkel mit an der Hinteren Schraube befestigt.
Damit das Rücklicht sich nicht verdrehen kann, gab es noch ein Stützblech
Vorteil des längeren Blech nach vorne ist, das die elektrischen Verbindungen nicht so im Spritzwasser hängen.
Dann gab es noch einen Hydraulischen Bremslichtschalter
und einen Öldruckschalter..
Für die Bremsschlauchbefestigung wollte ich erst so schellen besorgen, die hier immer wieder zu sehen sind.
Zufällig stolperte ich im Keller dann aber über anderes.
Diese Teile sind beim Fiat Cinquecento im vorderen Radkasten verbaut.
an diesen sind die Bremsleitungen geführt.
Mit einem Messer hab ich diese etwas gekürzt und diese Hackenlaschen raus geschnitten.
Verschraubt mit M5 an der Schwinge
Grussi AXL
AXL
#225
Beitrag von AXL »
bewaffnet mit Gepäckträger und hinteren Fussrasten,
Versuch ich mein Glück nächste Woche beim Tühüv...
Grussi AXL
