Vorderbremse hängt fest
Drako
Beitrag von Drako »
da meine Vordergabel undicht war, musste ich die Simmeringe erneuern. Im Zuge dessen, habe ich meine DR aufgebockt, so dass das Vorderrad in der Luft schwebte. Dabei habe ich gemerkt, dass es sich nur sehr schwer drehen lässt. Ich habe mal ein wenig Reifenkreide auf die Bremsscheibe geschmiert um zu gucken, ob und wo die Bremse hängt. Das hatte zur Folge, dass das Vorderrad an der Stelle komplett stecken blieb. Wenn ich den Bremssattel ausbaue, ist das Vorderrad absolut leichtgängig und dreht sich, einmal angeschoben, schier unendlich weiter.
Hatte von euch schon mal jemand so ein Problem? Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Ich habe schon den Bremssattel gründlich gereinigt, die Bremsflüssigkeit gewechselt und neue Bremsbeläge verbaut, nichts hat geholfen... Den Bremskolben habe ich auch schon ausgebaut, der ist aber total sauber. Keine Ablagerungen. Die einzigen Ablagerungen, die ich gefunden habe, waren in den Nuten für die Dichtung und den Gummiring des Bremskolbens. Die habe ich mal entfernt, weiß aber noch nicht, ob es was gebracht hat.
MfG
Drako
DR 600, SN 41 A, BJ 1987, 64.000km
AWolff
Re: Vorderbremse hängt fest
Beitrag von AWolff »
Geht der Kolben im Handbremszylinder wieder ordentlich zurück?
Wenn er nicht zurück geht, kann die Bremsflüssigkeit nicht zurück ins Reservoir fliessen,
und es bleibt Druck im System ...
Nietzsche is my co-pilot!
FP91
Beitrag von FP91 »
Scheibe auf Schlag geprüft?
Neue DIchtungen beim Zusammenbau des Sattels benutzt?
Evtl. Kolben verkantet?
Dichtsatz Geberzylinder OK?
