Kupplung kuppelt nicht
Gordi
Beitrag von Gordi »
ich habe mir dieses Jahr im April eine neue Kupplung gegönnt für meine DR.Habe mir diese Fachmännisch in einer Werkstatt einbauen lassen (aber ich glaub da wurden nur die Kupplungslamellen getauscht).
Jetzt zum Problem :Ich bin seitdem vielleicht gerade mal 500 Km gefahren und nun macht die Kupplung schon wieder probleme und zwar ,wenn meine DR warm gelaufen ist kann man im ersten und zweiten Gang nicht mehr richtig kuppeln ,die Kupplung ist gezogen aber das Motorrad möchte immer noch los fahren und wenn man im ersten Gang mit gezogener Kupplung irgendwo steht bekommt man auch nicht mehr den Leerlauf rein........
Was kann das sein?
Ich hoffe irgendjemand kann mir weiter helfen........
Schon mal vielen Dank im voraus.
MfG
ASW29
Re: Kupplung kuppelt nicht
Beitrag von ASW29 »
die Suche dein Freund und Helfer: http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... eln#p99274
Dirk
SP43B
als erstes erstmal das Kupplungsspiel am Hebel korrekt einstellen. 1xm am Hebelende.
Wenn das schon korrekt war, nochmal aufmachen und Anlaufscheiben vor und hinter dem Kupplungskorb tauschen.
FRANKIE
Beitrag von FRANKIE »
Gordi hat geschrieben: Jetzt zum Problem :Ich bin seitdem vielleicht gerade mal 500 Km gefahren und nun macht die Kupplung schon wieder probleme und zwar ,wenn meine DR warm gelaufen ist kann man im ersten und zweiten Gang nicht mehr richtig kuppeln ,die Kupplung ist gezogen aber das Motorrad möchte immer noch los fahren und wenn man im ersten Gang mit gezogener Kupplung irgendwo steht bekommt man auch nicht mehr den Leerlauf rein........
Was kann das sein?
MfG
Ich denke mal das liegt daran das die Stahlscheiben nicht mit gewechselt wurden. Ich würde das in der Werkstatt reklamieren. Normalerweise müssen die auf ihre Arbeit eine Garantie geben. Wenn du natürlich ausdrücklich nur die Lamellen wechseln lassen wolltest , kannst du das vergessen.
Suzuki DR 650 R Dakar (SP41B)
Kawasaki ZRX 1200 S (ZRT20A)
Biete gebrauchte Ersatzteile für DR650 SP41 Dakar , SP42 , SP43 , SP44 und SP45 http://www.moped4fun.de/Sonstiges/!dr650.txt
Guzzuki
Beitrag von Guzzuki »
so wars bei mir (und auch bei einigen anderen) nach dem Kupplungstausch auch nur mit dem Unterschied, dass ich die Kupplung selbst getauscht habe.
Die Ursache war, ich als Schwabe habe natürlich gespart und hab die Anlaufscheiben nicht getauscht (ca.3€ / Stck wenn ich micht recht erinnere).
Ich hab dann halt die Kupplung nochmals ausgebaut und neue Anlaufscheiben rein und alles hat wieder bestens funktioniert.
Sie auch hier: http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... 74#p102774.
Klaus
Gordi
Beitrag von Gordi »
FRANKIE hat geschrieben:
Was kann das sein?
MfG
Na Ja was heißt ausdrücklich.....ich bin hin gefahren und habe gesagt das ich eine neue Kupplung brauche.......ich weiß nicht was da alles so dazu gehört,aber die Werkstatt müsste es wissen,also haben die einen Fehler gemacht.........
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
F[r mich hei-t das nur, da- das Kupplungsspiel eingestellt werden mu-. Wenig gefahren, Kupplung gewechselt / da bleibt sowas nicht aus. Da hat die Werkstatt keinen Fehler gemacht, denke ich.
Yug etwas nachspannen, fertig.
Keine Ahnung, warum ich kein deutsches Tastatur/Lazout mehr hab ....
