Andere Lampenmaske - SP42
Hi Leute!
Ich würde gerne an meiner SP42 die Verkleidung entfernen. Hat da jemand Tipps? Am coolsten fände ich die Maske incl. Scheinwerfer der Dakar. Aber passt das mit Tacho und Halterungen? Krieg ich Ärger mit dem TÜV wegen den Überstehenden Halterungen am Tank?
Wieviel Watt haben die Scheinwerfer der anderen Modelle?
Danke ! Flo
Danke ! Flo
Re: Andere Lampenmaske - SP42
Hallo Flo,
theoretisch muss das gehen. Du musst eventuel die Lampenhalterung
selber bauen.
Bei meiner SP43 habe ich damals die Verkleidung weggerissen und den
Tank dann verspachtelt. Mein Bekannter hatte bei seiner 43er lochblech
angepasst, was ansteller der Verkleidund auf den Tank geschraubt wurde,
hat den Vorteil, dass man alles wieder zurück bauen kann.
Bei meiner jetzigen DR habe ich einen Scheinwerfer mit Maske von
einer XL 500 drann. Die gab es für sehr kleines Geld bei Ebay
MFG Stefan
selber bauen.
MFG Stefan
warum? Da steht, wie es richtig gemacht wird. Du willst doch nicht ernsthaft mit nem Sp42 Tank ohne Verkleidung rumfahren.
Doch, eignetlich schon. Ich möchte nämlich gern die 20L Tankinhalt behalten, und da mein Fahrzeug optisch eh gewöhnungsbedürftig ist stört mich das auch nicht. Eventuell könnte man dann bei gefallen über Flex und Zinn nachdenken.
Das gleiche gilt für die Lampenmaske. Mich interessiert die Verwendung mit dem Originaltacho und nicht irgend einem Digitalgeraffel.
Nichts desto trotz (Wie schreibt man das eigentlich richtig aus?) aber danke für deine Beiträge
schau Dir doch mal den Tröt hier an: www.dr-650.de/viewtopic.php?t=7861
da wurde die Verkleidung so zugeschnitten daß es wie so Lufthutzen aussieht.
Das ist tatsächlich schön gelöst. Trotzdem bleibt aber die Frage nach der Maske
Passt die SP41 mit dem 42er Tacho?
Nein, weil der SP42 Tacho an dem Geweih festgeschraubt ist an dem auch die Verkleidung hängt. Ausserdem sind daran noch andere Teile wie Sicherungshalter angeschraubt.
Wenn dann müsstest Du Dir die obere Gabelbrücke mit Tacho einer SP41 besorgen. Evtl passen auch SP44/45 Gabelbrücken.
Bei diesen Modellen ist der Tacho an der Gabelbrücke angebracht. Ein Digitacho wär glaub ich einfacher.
- Jimbo Jones
Den Tank kannst du auch recht einfach "in form" bringen.
Habe bei meinem die verkleidungshalter entfernt und die sicken
verspachtelt. Hält bis jetzt gut.
Zur Maske kann ich dir nichts sagen, hab ne Polisport-Maske und nen
Koso dran. Hab noch nen sp42b tank hier liegen.
Naja, erstmal schauen.
Aber was mir gerade einfällt: Was haben die nicht verkleideten Modelle für Lichtleistungen? Sind die Scheinwerfer schwächer? Die Polisport haben nur 35/35W, das ist mir zu wenig.
Und: Wo ist bei den nicht verkleideten der SIcherungskasten abgeblieben? Position mit dem Regler getauscht?
Sicherungskasten ist bei der Batterie (bei der SP44/45).
Technische Daten zur SP44 findest Du bei den DR-Typen
- Jimbo Jones
Du kannst den Kabelbaum für den Sicherungskasten auftrennen.
Ich hab´s bis zu der Stelle wo der Kabelbaum von rechts unter dem Tank
nach links vorne wechselt.
Ein bisschen Kabel sortieren, 2-3 stück müssen verlängert werden.
Dann passt der Kabelbaum von der länge her so das der Sicherungskasten
unter der Sitzbank platz nehmen kann.
FRANKIE
Nicht das Zündschloß vergessen. Das ist bei der 41er im Tacho integriert. Das hat sonst keine andere 650er.Easy hat geschrieben:Nein, weil der SP42 Tacho an dem Geweih festgeschraubt ist an dem auch die Verkleidung hängt. Ausserdem sind daran noch andere Teile wie Sicherungshalter angeschraubt.
Suzuki DR 650 R Dakar (SP41B)
Kawasaki ZRX 1200 S (ZRT20A)
Biete gebrauchte Ersatzteile für DR650 SP41 Dakar , SP42 , SP43 , SP44 und SP45 http://www.moped4fun.de/Sonstiges/!dr650.txt
