DR 600 springt wieder nicht an
- Lernt noch alles kennen
So ich weiß ja nun was das Problem war,wie schon gesagt,die "Starterdüse",die quasi bei gezogenem CHOKE aktiv wird,setzt sich ständig zu.
Jedesmal wenn ich sie starten will passiert gar nix mehr...Wenn ich Vergaser "drehe",auseinanderlege und Düse reinige springt sie unverzüglich an...
gibts da nicht was anderes was man da machen kann???Das nervt nämlich langsam total...
DANKE IM VORAUS
DANKE IM VORAUS
Suzuki DR600 Bj.1988
Re: DR 600 springt wieder nicht an
Normalerweise dürfte aus dem Tank gar nichts in den Vergaser kommen der Benzinhahn hat doch ein Sieb.
Das mit dem Filter hab ich bei meiner Kiste auch mal probiert mit dem ergebniss das sie alle 5 Km ausging.
Tankreinigen hilft oft. Man glaubt ja garnicht, was da an Rost und Wasser so drin sein kann. Ebenso hilfreich ist eine Überprüfung der Tankdeckelentlüftung. Wenn die zu ist, gibts oft überraschende Effekte.
hey
also tankreinigen ist schon mal eine guter ansatz
der benzinhahn hat 2 kleine röhrchen die in den tank ragen dadrauf sitzen metallsiebe ´die auch mal abfallen können und auf diesen weg kann auch dreck in den vergaser kommen
ich hatte das problem auf der reservestellung da kam dann schon mehr dreck mit raus wodurch das schwimmerventil gehangen hat und dadurch die kiste inkontinet war
also tank mal leer machen abbauen ,mal schütteln muß aber nicht klappern und mal mit der taschenlampe leuchten und reinschauen habe das sieb aber auch nicht sofort entdeckt
Gruß Andreas
- m.w.
so zum Tank: Rost sitzt gerne oben. Fällt erstmal kaum auf, wenn man dann volltankt, rieselts runter..
Und das feine Zeug geht problemlos durch die Tankfilter es sei denn die sind komplett zu.
Nur nicht durch den Vergaser.
Also ggf mal mit einem (Zahnarzt) Spiegel dort hin schauen.
Wenn irgendwo Rost drin ist hilft Phosphorsäure recht gut. (gibt wohl auch WC Reiniger die funktionieren. in Cola ist die Phoshorsäure zu schwach konzentriert
Gut funktioniert hat bei meiner alten Vespa das POR15 System (z.B. vom Korrosionschutzdepot) mit anschließender Versiegelung.
Wenn ein nachgeschalteter (Fein-) Filter nicht hilft, kommt entweder nicht genug goldener Saft aus dem Tank, oder der Filter hängt auch schon wieder zu. Die Dinger sind jedenfalls feiner als die Tanksiebe
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
