Sammelbeitrag Vergasereinstellung Bedüsung
Onkel Jürgen
Beitrag von Onkel Jürgen »
Dachte mir wir machen es so da kann jeder sich eine Info abholen wie er seinen Vergaser Einstellt oder Bedüst.
Gruss
Jürgen
Onkel Jürgen
Re: Sammelbeitrag Vergasereinstellung Bedüsung
Fahrzeug:
Suzuki Dr 650 Sp44B
Setup:
GPR ESD mit Standart Killer
HRT Krümmer
Lufi zu
Schnorchel weg
Vergaser:
Mikuni Bst40
Hauptdüse: 137,5(momentan ist das aber zu mager)
Leerlaufdüse: 47,5
Leerlaufluftdüse:1.1
Nadel: 6G5
Nadelposition: 4.Clip von oben
Suzuki DR 650 SE Bj. 1996
Setup:
HRT Leistungskrümmer
GPR ESD ohne hinteren DB Killer
K&N Luftfilter
Schnorchel und Sieb weg
Vergaser: Mikuni BST40 (E-18 = Österreich,Schweiz)
Hauptdüse: 140
Leerlaufdüse: 45
Düsennadel: 6H21-4
Nadelposition: Original in der Mitte
Fahrzeug:
Suzuki Dr 650 Sp45B
Setup:
Auspuff: Leovince X3 mit Killer (für Straße)
Krümmer: HRT Krümmer
Luftfilter und Kasten: original
Vergaser:
Mikuni Bst40
Hauptdüse: 142,5
Leerlaufdüse: 47,5
Nadel: 6F6
Nadelposition: ganz oben
Harbsy
Beitrag von Harbsy »
Fahrzeug:
Suzuki Dr 650 SP43A
Setup:
Auspuff: Marving Amacal
Krümmer: automatisch ersetzt durch Wortzensur Leistungskrümmer
Lufi: Orginal ohne Änderungen
Vergaser Mikuni TM40
Hauptdüse: 147,5
Nadeldüse: Y-6 / 568
Düsennadel: 9DJY4-96
LLD: 25
Einspritzrohr: 0,40
Leerlaufluftdüse: 1,1
Nadelposition: Mitte
Beschl. Pumpe: ab 2mm bis 1/3 Schieber offen.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012 :mrgreen:
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
DR.Sumo
Beitrag von DR.Sumo »
Fahrzeug:
Suzuki Dr 650 SP44b
Setup:
Auspuff: ZubehörESD
Krümmer: Leistungskrümmer
Luftfilter: offen
(!Außenseiter!)
Vergaser: Dellorto PHM 40
Hauptdüse: 150
LLD: 35
LLD Schraube: 1- 1,5
Nadelposition: 1er clip von oben
Zuletzt geändert von DR.Sumo am 18 Feb 2014 21:06, insgesamt 2-mal geändert.
Sp44b Supermoto
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Fahrzeug:
Suzuki Dr 650 SP44b
Setup:
Auspuff: MSR offen
Krümmer: automatisch ersetzt durch Wortzensur Krümmer
Luftfilter: TwinAir Schaumstoff + vergrößerter Schnüdel
Vergaser: original
Hauptdüse: 145
LLD: original
LLD Schraube: so, dass es passt
Nadelposition: mittlerer Clip
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Fahrzeug:
Suzuki DR 650 SP 41 B
Setup:
Auspuff: Marving
Krümmer: Holeshot
Luftfilter: K&N, 2 Saugschnüdel
Hauptdüse: 145
LLD: Standard
LLD Schraube: 2 Umdr. raus
Nadelposition: ...weiß der Geier.... :wink:
SP46B
Twin Air
GPR mit einem DBK
Krümmernaht geschliffen
Flammschutzgitter im Ansaug
Schnorchel oben drauf wg offroad und staub - luft wird im Drall eingelassen
LLD Standard (ich denke 37,5 - steht im Werkstatthandbuch)
LLD Schraube 11/2
HD145
Nadel original lt Werkstatthandbuch
erst clip 3 original Mitte, dann die Nadel eins höher gehängt, weil Kerze noch weislich war.
Zündkerzen nach probieren rehbraun
Leistung gut
