DR 650 SP44 Tagfahrlicht!!?
MATZE304
Beitrag von MATZE304 »
Bin neu hier im Forum und möchte erstmal Hallo sagen.
Auf ein gutes miteinander.
Habe da auch gleich mal eine Frage. Beabsichtige an meiner SP44 unter den Hauptscheinwerfer ein Tagfahrlicht zu verbauen.
Sollte laut StVO möglich sein...
Anbau ist kein Problem... das anschließen nicht wirklich, Masse und das geschaltete Plus.
Welche Kabelfarbe hat das geschaltete Plus und wo finde ich es bevor ich alles durchmessen muss?
Habe leider keinen Schaltplan.
Hat jemand Erfahrung und schon ein TFL an der DR 650 verbaut?
Vielen Dank, Gruß: Matze.
Re: DR 650 SP44 Tagfahrlicht!!?
Hallo Matze,
willkommen im Forum! Welches Kabel weiß ich gerade nicht, aber vielleicht steht in dem verlinkten Thema was drin.
Dieses Thema wird Dich interessieren: http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... gfahrlicht
MATZE304
Dennis hat geschrieben:Dieses Thema wird Dich interessieren: viewtopic.php?f=10&t=9592&hilit=tagfahrlich
Vielen Dank damit hast Du mir sehr weiter geholfen! Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Bin nur noch am Grübeln wegen der verkabelung und für jeden Tip wäre ich dankbar :!:
Gruß: Matze
bin mir nicht sicher, aber liegt an der Neutrallampe nicht geschaltetes Plus an und wird über den Schalter am Getriebe auf Masse gelegt bei Leerlauf? Könntest Du mal durchmessen.
Dennis hat geschrieben:..... aber liegt an der Neutrallampe nicht geschaltetes Plus an und wird über den Schalter am Getriebe auf Masse gelegt bei Leerlauf? Könntest Du mal durchmessen.
So isses
MATZE304
Super. Habt erstmal vielen Dank.
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich mir an der Neutrallampe das Dauerplus mit einen "Stromdieb" abgreifen.
Hätte eher im Bereich an den Sicherungen mit Messgerät gesucht? Aber wenn Neutrallampe auch möglich ist?
Das Minus an die Masse ist klar. Das Kabel für die Dimmfunktion des TFL an das Ablendlicht oder Standlicht?
Was ist eure Meinung dazu?
Gruß: Matze
MATZE304 hat geschrieben:... Das Kabel für die Dimmfunktion des TFL an das Ablendlicht oder Standlicht?
Gruß: Matze
da habe ich keine Ahnung. Wie würde den das TFL beim Auto funktionieren? Gibt es da vielleicht sogar Vorschriften?
Laut Vorschrift muss das TFL bei einschalten des Abblendlichts ausgehen.
Aber wer macht das schon so, cooler ist es doch wenn eine Kirmesbeleuchtung
rumfährt.
Addur
Beitrag von Addur »
Haben wir nicht schon seit Jahren Tagfahrlicht, reicht das wohl nicht ?
Ich bremse schon am Anfang der Geraden
Beitrag von Hacky »
Naja, es ist Adventszeit, da werden ja überall unnötige Lichter drangetüddert...
MATZE304
Hallo.
Möchte da mal was klar stellen... das hat nichts mit Adventszeit oder der gleichen zu tun.
Addur hat geschrieben:Haben wir nicht schon seit Jahren Tagfahrlicht, reicht das wohl nicht ?
Ja das haben wir. Bei vielen gerade aber älteren Modellen in Form von Abblendlicht. Bei neuen Modellen wird ein TFL heutzutage
im Hauptscheinwerfer mit intigriert.
Des weiteren stört mich persönlich der "Freiraum" unterhalb des Hauptscheinwerfers in der Lampenmaske.
Da paßt ein schönes LED TFL doch perfekt rein- meiner Meinung nach.
Siehe: Post 2, Link von Mod Dennis.
Vielen Dank für die diversen Infos.
Eine schöne Adventszeit mit vielen Lichter, (aber keine Lichterketten am Moped) wünscht euch :
Matze.
breadley-dr
Beitrag von breadley-dr »
was sagen die Jungs von der Tüvkasperei dazu? Ist das überhaupt am Motorrad zulässig? Heisst das nicht: Man muss mit "Abblendlicht" fahren, oder ist da so nach Nase des Prüfers geduldet?
bis denne
breadley-dr hat geschrieben:Hallo,
Für dich lesenswert: Was der TÜV dazu sagt
FP91
Beitrag von FP91 »
MATZE304 hat geschrieben:Hallo.
Matze.
Wenn du den Freiraum sinnvoll füllen willst: Verleg den Regler dorthin.
Addur
Beitrag von Addur »
Motzkeks hat geschrieben:
Ah ja , siehste wieder was gelernt, das wußte ich nicht
