Sagt mal woran kanns denn liegen das bei meiner DR 600 Bj.88 die Gänge ziemlich schwierig rein gehen?
Speziell die oberen Gänge.
Ist da irgendwas zum nachstellen an der DR????
Weil die Kupplung kanns glaube ich net sein...
Und wo muss denn bei der DR das Getriebeöl nachgefüllt werden???
Danke im voraus!
Gänge lassen sich schwer schalten
coupe-quattro
Re: Gänge lassen sich schwer schalten
Das Getriebeöl kommt in dieselbe Öffnung wie das Motoröl. Praktischerweise kommt das auch aus derselben Ölflasche
Nicht böse gemeint, aber nach der Frage, glaube ich nicht, dass das folgende wirklich beurteilen kannst.coupe-quattro hat geschrieben: Und wo muss denn bei der DR das Getriebeöl nachgefüllt werden???
Versuch mal als Erstes den Kupplungszug einzustellen. Bei der 650er soll am Ende des Hebel am Lenker ca. 1cm Spiel sein, wird bei den 600ern ähnlich sein. Vielleicht ist zu viel Spiel da und die Kupplung trennt nicht richtig.coupe-quattro hat geschrieben:Weil die Kupplung kanns glaube ich net sein...
