Einschätzung Reifenprofil
Sledge
Beitrag von Sledge »
Ich bräuchte mal eine Einschätzung, was die Profiltiefe meines Hinterreifens betrifft. Ich plane eine ca. 5000km Tour durch Schweden und Norwegen, davon ca. 1000km Autobahn. Bei dem Reifen handelt es sich um einen Michelin T63 in der Größe 130/80-17. Profiltiefe an den mittleren Blöcken gemessen beträgt ca. 1 cm, nach außen hin etwas mehr. Würdet Ihr den Reifen weiterfahren oder vorm Urlaub einen neuen aufziehen?
MfG
Manuel
Re: Einschätzung Reifenprofil
Ich würd einen Neuen mitnehmen, und nach den 500km Autobahn-Anfahrt, sobald es ins Gelände geht, wechseln.
maz
Beitrag von maz »
yep!
Sledge
@ maz
yep neu, yep weiterfahren, oder hiha zustimmend mitnehmen und oben wechseln?
alleine aus Sicherheitsaspekten würde ich einen neuen aufziehen, was die Reichweite Deiner Tour angeht.
Gruß Guido
Der T63 ist nach 500km Autobahn etwa so wie auf dem Foto oben zu sehen. Ich würde deshalb den Alten für die Anreise verbraten.
Sledge
War vorhin beim Reifendealer. Den alten schrupp ich runter und mach dann oben den neuen drauf.
Danke für die Einschätzungen
Manuel
Na dann viel Spaß beim Skandinavier.
ramakako
Beitrag von ramakako »
Neuen mitnehmen, alten bis zur Schmerzgrenze weiterfahren.
Ramakako
Runterfallen ist nicht schlimm, nur liegenbleiben ist Scheiße!
Wenn Du ausschließlich Kurven fährst, wird er sich in der Mitte nicht besonders stark abnutzen. Und umgekehrt. :-)
Wenn ich wirklich ins Gelände will, sind 3mm jedenfalls nicht ausreichend. Gleiches gilt für Tiefschnee. Da kann ein Stollenreifen gar nicht frisch genug sein.
hue
Beitrag von hue »
Auf fester, griffiger Straße reichen auch 0mm solange die Karkasse nicht durch ist und man sehr mutig ist. Dagegen ist im Gelände - schnell Ende :lol:
Gruß hue
Tach.
Bei 3mm Restprofil halte ich es für ökologisch und ökonomisch verwerflich über einen Wechsel nachzudenken. Ausser man steht kurz vorm TÜV und will sich keine Scherereien antun.
Der K60 lässt sich (nach meiner Erfahrung) locker fahren bis die Mitte flach ist. Das macht auch bei Regen nix aus. Gelände ist dann nicht mehr, is klar, aber für richtiges Gelände ist der K60 eh eher weniger geeignet. Und mal eben übern Feldweg hopsen geht immer noch, dann dreht halt das Hinterrad ein wenig schneller durch. Na und.
Auf der GSX750 bin ich vor lauter Trödelei und "Kümmer-ich-mich-irgendwann-mal-drum" auf einmal auf dem Gewebe angekommen. Ab dann ist echt Schicht was Fahreigenschaften angeht, die Eigenstabilität des Reifens ist dann aber sowas von hinüber..... aber so weit wirds ja wohl niemand der noch halbwegs bei Verstand ist kommen lassen. Gell? :lol:
Da aber die gute Cat mittlerweile die 1000km schon abgespult hat und der Reifen vermutlich trotz Sommerhitze kaum Profil verloren haben dürfte (ich hab irgendwas im Kopf dass die K60 sich je weiter sie runter sind weniger abnutzen) ist die Frage vermutlich obsolet.
DReck
Beitrag von DReck »
Ich würde den noch 2tsd. km fahren und dann irgendwann wechseln, es sei denn Du willst jetzt in den DReck.
