Hab da ein Problem:
Hab von einem Bekannten eine Dr650RSE Bj.92 20000km
10Jahre Standzeit fast geschenkt bekommen.Bevor er sie
in die Scheune abgestellt hat hatte er auch schon das Problem
das sie nur mit Startpilot kurz anlief danch sofort wieder ausging!
Hab jetzt schon Folgendes erneuert Luftfilter,Zündkerzen,Batterie,Ventile eingestellt, Denn Vergaser
hab ich mal zerlegt und in ein Ultraschalbad gelegt habe aber keine Düsen oder sonstiges ausgebaut vom (Vergaser)
danach mit neuem Vergaserrep.satz zusammengeschraubt.Gestern
dann das erstemal probiert.Lief nur mit Startpilot kurz an danach gleich wieder aus und nun?
achso neuer Sprit ist natürlich drin,Zündkerzen waren feucht!
Also bitte um Hilfe !
