Brauche Hilfe. 650RSE startet nur mit Startpilot
Hebbe75
Beitrag von Hebbe75 »
Guten Morgen zusammen!
Hab da ein Problem:
Hab von einem Bekannten eine Dr650RSE Bj.92 20000km
10Jahre Standzeit fast geschenkt bekommen.Bevor er sie
in die Scheune abgestellt hat hatte er auch schon das Problem
das sie nur mit Startpilot kurz anlief danch sofort wieder ausging!
Hab jetzt schon Folgendes erneuert Luftfilter,Zündkerzen,Batterie,Ventile eingestellt, Denn Vergaser
hab ich mal zerlegt und in ein Ultraschalbad gelegt habe aber keine Düsen oder sonstiges ausgebaut vom (Vergaser)
danach mit neuem Vergaserrep.satz zusammengeschraubt.Gestern
dann das erstemal probiert.Lief nur mit Startpilot kurz an danach gleich wieder aus und nun?
achso neuer Sprit ist natürlich drin,Zündkerzen waren feucht!
Also bitte um Hilfe ! :D :(
Re: Brauche Hilfe. 650RSE startet nur mit Startpilot
hast Du den Vergaser mit Druckluft durchgepustet? Im Ultraschallbad löst sich der Dreck nur, bleibt aber da wo er ist.
Hast Du den Vergaser neu eingestellt: http://www.dr-650.de/files_ext/anleitun ... tellen.pdf
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Ich vermute falsch eingestelltes Standgas und/oder Vergaser verdreckt/verklebt. Mit der Anleitung, die Dennis geschrieben hat, solltest du es aber in den Griff bekommen!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Hebbe75
Danke erstmal :D
werde denn Vergaser nochmals zerlegen
habt Ihr einen Trick zum ein und ausbau macht ihr denn Luftfilterkasten weg?
Danke Gruss Herbert
Beitrag von Easy »
mach den Batteriekasten und den Luftfilterkasten locker, dann kanst Du das alles soweit nach hinten schieben daß der Vergaser leichter raus geht.
Ach und wenn Du die Düsen nicht ausbaust kannst Du dir das Ultraschall auch sparen. Ich würde sogar soweit gehen und alles was in die Vergaserwanne unten an Düsen reinschaut zu tauschen. Also Standgasdüse, Hauptdüse und die Nadeldüse. Nadeldüse deshalb weil die feinen Bohrungen da oft zu sind.
Hebbe75
muss ein tausch der Düsen sein?
wo bestellt ihr euere Teile?
Gruss Hebbe
Beitrag von Easy »
Nö muss nicht unbedingt sein, aber ausbauen, ansehen und zumindest reinigen. Ich hab ja nur geschrieben was ich machen würde, da die Teile ja nicht soo teuer sind, aber mir die Zeit zu schade ist das alles zig mal auseinander zu bauen.
Ich hatte erst vor kurzem Vergaser hier mit denen das Moppet nicht richtig lief. Da waren die Standgasdüsen verengt und die Nadeldüsenbohrungen zu trotz mehrmaligem US Bad.
Nach so langer Standzeit kann da drin alles möglich verharzt sein und das bringt das Ultraschall auch nicht richtig aus den Bohrungen da das weiche Verschmutzungen sind.
Hebbe75
Guten Morgen
Könnte es auch an der Steuerkette liegen?
wie muss diese gespannt sein
habe denn Deckel noch nicht runter gemacht!
Danke Gruss Hebbe
mit der Steuerkette im allgemeinen
hat das nichts zu tun und deine
im speziellen sollte bei 20tkm
noch wie neu sein :D
Hebbe75
Guten Morgen
Danke für die ganzen Tipps
Motor läuft seid gestern Abend wieder!
Leerlaufdüse war noch verschmutzt!
Gruss Hebbe
