SP43B --> Scheinwerfer / linke vordere Seitenverkleidung
hinrich_fuchs
Beitrag von hinrich_fuchs »
Hallo meine Lieben,
die Höhenverstellung ist defekt und weil der Vorbesitzer die Scheibe EINGEKLEBT und ABGEKLEBT hat ... komme ich nicht mit den Fingern hinein um den Mechanismus wieder in Gang zu setzen.
Wer hat vielleicht noch einen alten Scheinwerfer zu Hause? Wo kann ich einen günstig kaufen? Wichtig ... ist das 96er Baujahr, welches sich unterscheiden müsste zu den 45ern mit früheren Baujahren!!!
Außerdem brauche ich eine vordere Seitenverkleidung ... hat noch jemand etwas???
hinrichfuchs (at) t-online.de
Zuletzt geändert von hinrich_fuchs am 01 Aug 2014 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SP45B ´96 --> Scheinwerfer / linke vordere Seitenverklei
Du widersprichst Dir selbst.
ab 96 gab es die SP46.
bis 96 gab es die SP45.
Ist aber auch wurscht, denn ausnahmsweise sind die Scheinwerfer wohl wirklich eins der wenigen Teile, die identisch sind bei den Modellen.
Schau hier in den Marktplatz oder bei halt in der Bucht. Man muss da etwas Geduld haben, bis was passendes auftaucht.
hinrich_fuchs
Ist eine SP43B mit Erstzulassung aus 1996!!!
DANKE!!!!
Dennis hat geschrieben:Hi,
Re: SP43B --> Scheinwerfer / linke vordere Seitenverkleidung
SP43 Scheinwerfer sollte identisch sein mit SP42.
