Kupplung getauscht nur Rassel geräusche ?
Lerry_24
Beitrag von Lerry_24 »
Hallo hatte quasi das selbe problem wie alle anderen ab dem 5. Gang Kupplungsrutschen.... Habe grade eben die kupplung neu gemacht (SCHEIBEN LAMMELLEN FEDERN DICHTUNG) Hab es genauso zsm gebaut wie ich es auseinander genommen habe. Kupplung wird betätigt kommt verdammt früh (einstellung) denke ich mal... Aber Warumm Rasselt die Karre wie ne Ducati ?????
maz
Re: Kupplung getauscht nur Rassel geräusche ?
Beitrag von maz »
Hmmmmm.
Die Kupplung kann nicht rasseln, höchstens die Ausgleichswellenkette.
Easy
Beitrag von Easy »
Ooch meine Kupplungen klappern auch ein wenig wenn gezogen. Ist auch klar, dann sind die Scheiben ja entlastet und können sich im 20 Jahre alten Korb mit ausgenudelten Ruckdämpfern und 2mm Spiel in der Scheibenverzahnung bewegen. Sobald die Kupplung aber schliesst ists ruhig, da würd ich mir nicht allzuviele Gedanken drüber machen.
Die beiden Metallringe in der dickeren Reibscheibe hast Du aber richtig eingebaut?
Lerry_24
Also ich habe hier im Forum ne Anleitung gefunden wegen Kupplung tauschen da kam leider nichts drin vor mit den ringen und ein paar andere Bauteile war auch nirgends die Rede von... Also und die Rede von der dickeren Lamelle ist auch witzig ... Eine lamelle hatte sogar einen größeren innendurchmesser.
Ich habe erst den Flachring und dann den Federring mit der schrägen seite zum Kupplungskorb zeigend aufgelegt dann die Lamelle mit dem größeren Innendurchmesser anschließend das Sandwich gebaut.
Ist alles Top zieht , schaltet usw. nach 20 km probefahrt habe ich festgestellt das der Zylinder nach hinten rausbläst also kopf oder fußdichtung platt :evil: :evil: voll scheiße hab das bike seit 2 wochen sieht echt top aus und lief gut aber der vorbesitzer ist nur kurzstrecke gefahren habe sie nun beim händler abgegeben bin mal gespannt was das kostet
Lerry_24
Moin Liebe User :) ich kann euch sagen die Karren macht mich verrückt ..... es war weder kopf noch fußdichtung mir ist die ausgleichskette gerissen und ein Loch in den Block geschlagen :(((
maz
Beitrag von maz »
Krass!!
Mit wieviel Km?
Beileid :shock:
Lerry_24
45.000 km keine ahnung wie das
passiert werde da nun mal bei gehen und wenn ich es zelegt habe mache ich bilder
lthomsen
Beitrag von lthomsen »
Ohje :/
hört sich gar nicht gut an. Bin mal gespannt auf die Bilder.
Brauchst du Ersatzteile?
Könnte mal schauen was ich motorseitig noch da hab.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor lthomsen für den Beitrag:
Lerry_24 (18 Mai 2015 22:19)
JaxT
Beitrag von JaxT »
Ich habe noch einen Motor zum Schlachten hier. Wenn du teile brauchst, schiebe ich sie dir günstig rüber. Leidensgenossen muss man unterstützen :) Bei interesse, schreib mir einfach eine Privatnachricht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JaxT für den Beitrag:
Lerry_24 (18 Mai 2015 22:20)
Trucker
Beitrag von Trucker »
ich hatte dasselbe, habe auch noch 2 Motoren hier liegen, falls du teile brauchst.
gruss uwe
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Trucker für den Beitrag:
Lerry_24 (18 Mai 2015 22:21)
SP41B. Was sonst???
SP41B als teilespender. :-)
Beide Baujahr 90.
Lerry_24
Hi jungs danke für die freundliche unterstützung ich habe 3 bilder und zwar ist das ritzel der vorderen ausgleichswelle gebrochen daher die vibrationen und das rassel war die kette :D so ein misst.... habe eienen alten motor bekommen wo der ausgleichsketten strang i.o. ist schon mal top
wer noch ne kurbelwelle brauch muss sich melden ..
weiß nicht wo man hier fotos hochladen kann am besten per persönlicher nachricht eure emailadresse mitteilen dann schicke ich sie euch..
und ein repbuch habe ich auch wer was genaues nachlesen will dem erstell ich ein pdf Top
grus lerry
