Kupplung getauscht nur Rassel geräusche ?
Hallo hatte quasi das selbe problem wie alle anderen ab dem 5. Gang Kupplungsrutschen.... Habe grade eben die kupplung neu gemacht (SCHEIBEN LAMMELLEN FEDERN DICHTUNG) Hab es genauso zsm gebaut wie ich es auseinander genommen habe. Kupplung wird betätigt kommt verdammt früh (einstellung) denke ich mal... Aber Warumm Rasselt die Karre wie ne Ducati ?????
Re: Kupplung getauscht nur Rassel geräusche ?
Hmmmmm.
Die Kupplung kann nicht rasseln, höchstens die Ausgleichswellenkette.
Ooch meine Kupplungen klappern auch ein wenig wenn gezogen. Ist auch klar, dann sind die Scheiben ja entlastet und können sich im 20 Jahre alten Korb mit ausgenudelten Ruckdämpfern und 2mm Spiel in der Scheibenverzahnung bewegen. Sobald die Kupplung aber schliesst ists ruhig, da würd ich mir nicht allzuviele Gedanken drüber machen.
Die beiden Metallringe in der dickeren Reibscheibe hast Du aber richtig eingebaut?
Also ich habe hier im Forum ne Anleitung gefunden wegen Kupplung tauschen da kam leider nichts drin vor mit den ringen und ein paar andere Bauteile war auch nirgends die Rede von... Also und die Rede von der dickeren Lamelle ist auch witzig ... Eine lamelle hatte sogar einen größeren innendurchmesser.
Ich habe erst den Flachring und dann den Federring mit der schrägen seite zum Kupplungskorb zeigend aufgelegt dann die Lamelle mit dem größeren Innendurchmesser anschließend das Sandwich gebaut.
Ist alles Top zieht , schaltet usw. nach 20 km probefahrt habe ich festgestellt das der Zylinder nach hinten rausbläst also kopf oder fußdichtung platt
voll scheiße hab das bike seit 2 wochen sieht echt top aus und lief gut aber der vorbesitzer ist nur kurzstrecke gefahren habe sie nun beim händler abgegeben bin mal gespannt was das kostet
Moin Liebe User
ich kann euch sagen die Karren macht mich verrückt ..... es war weder kopf noch fußdichtung mir ist die ausgleichskette gerissen und ein Loch in den Block geschlagen
45.000 km keine ahnung wie das
passiert werde da nun mal bei gehen und wenn ich es zelegt habe mache ich bilder
Ohje :/
hört sich gar nicht gut an. Bin mal gespannt auf die Bilder.
Brauchst du Ersatzteile?
Könnte mal schauen was ich motorseitig noch da hab.
Ich habe noch einen Motor zum Schlachten hier. Wenn du teile brauchst, schiebe ich sie dir günstig rüber. Leidensgenossen muss man unterstützen
Bei interesse, schreib mir einfach eine Privatnachricht.
ich hatte dasselbe, habe auch noch 2 Motoren hier liegen, falls du teile brauchst.
gruss uwe
gruss uwe
SP41B. Was sonst???
SP41B als teilespender.
Beide Baujahr 90.
Beide Baujahr 90.
Hi jungs danke für die freundliche unterstützung ich habe 3 bilder und zwar ist das ritzel der vorderen ausgleichswelle gebrochen daher die vibrationen und das rassel war die kette
so ein misst.... habe eienen alten motor bekommen wo der ausgleichsketten strang i.o. ist schon mal top
wer noch ne kurbelwelle brauch muss sich melden ..
weiß nicht wo man hier fotos hochladen kann am besten per persönlicher nachricht eure emailadresse mitteilen dann schicke ich sie euch..
und ein repbuch habe ich auch wer was genaues nachlesen will dem erstell ich ein pdf Top
grus lerry
grus lerry
