DR650RE läuft nur im Standgas
Moin Leute,
Ich bin seit Mittwoch Besitzer einer DR650RE.
Bis jetzt hab ich nur den Vergaser gereinigt und alles auf Werkseinstellung gestellt.
Leerlaufgemischschraube 1,5 raus - HD ist eine 137,5 drin.
Leider läuft die DR nicht wirklich. Sie läuft zwar im Standgas, hat aber immer wieder kleine Aussetzer.
Langsam Gas geben klappt (auch nur bedingt), aber sobald man normal Gas gibt geht sie sofort aus.
Luftfilter ist bestellt und morgen werden neue Zündkerzen eingesetzt.
Habt ihr ein paar Ratschläge ?
Kawasaki KMX 125 - 37tkm
Suzuki DR650RE - 38tkm
Yamaha R1 RN12 - 34tkm
- MaSc73
Re: DR650RE läuft nur im Standgas
Funktioniert das Choke-Geraffels?
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Achja, die läuft nur mit gezogenem Choke.
Hab versuchsweise mal den Lufteinlass etwas mit einem Tuch abgedeckt, aber das hat nicht wirklich gehofen (Aussetzer/Fehlzündungen).
meine Vermutung:
Dreck und/oder Wasser im Versager ....äh Vergaser, Hauptdüse verstopft.
Einfach mal Ausbauen und gründlich reinigen, am Besten mit Ultraschall ( macht der freundliche Händler auch ).
greeds
Peter
meine Vermutung:
greeds
Peter
Lordhelmchen...
...der Gewaltschrauber....
Plz. 90571 --
SP 46 B
Plz. 90571 --
SP 46 B
Habs den Gaser soweit schon mit Bremsenreiniger + Kompressor so gut es geht gereinigt.
Düsen sind soweit frei
OK,
dann auch den Schwimmerstand noch kontrolliert?
Aber montier ersma die neuen Kerzen und kuck dir auch mal die Zündkabel und Kerzenstecker genauer an ob die nicht woanders rausfunken.
Peter
Peter
Lordhelmchen...
Plz. 90571 --
SP 46 B
Plz. 90571 --
SP 46 B
- MaSc73
Ist die Membrane vom Gasschieber noch dicht und schön weich?
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
Bin ja kein KFZler, aber was ich bisher mitgekriegt habe sagt, dass das nicht reicht, wenn es einigermaßen blöd läuft.baker0052 hat geschrieben:Habs den Gaser soweit schon mit Bremsenreiniger + Kompressor so gut es geht gereinigt.
Also immer...
Ultraschall, dann durchblasen. Und dann vllt. alles nochmal.
Gut, dann werd ich mal schauen, dass ich den Gaser mal Ultraschallen lasse.
Wie kommt ihr eigentlich an die Leerlaufgemischschraube ran?
Durch den Anlasser ist es da ziemlich eng..
Wegen der Membran werd ich nochmal n Foto machen.
Vorher den Gaser bitte KOMPLETT zerlegen und Schadteile ggf. austauschen. Alle Gummidichtungen sind erfahrungsgemäß porös.
So kurze Rückmeldung: die kKiste rennt wie sau
es waren tatsächlich die Zündkerzen.
Kein verschlucken/stottern/aussetzen mehr und keine Fehlzündungen
Morgen kommt wahrscheinlich der neue luffi und dann kanns losgehen.
Ich hab nur die Zündkerzen getauscht.
Dannach lief der Hobel
waren die nicht fest/dicht drin? Vielleicht gab es dadurch Probleme mit der Kompression / Falschluft.
Ne die waren fest.
Hatte die zu Testzwecken auch mal miteinander getauscht.
Naja mit den neuen Kerzen läuft ja alles
Wenn sie dann zugelassen ist, dann gehts an die Feinabstimmung ( Muss ja vernünftig Probefahren können ).
Da kommen wir aber auch schon zu dem nächsten Problem... Ich hab den Fahrzeugschein nicht.
Verkäufer meinte er hat keinen mehr, wurde wohl von der Zulassung bei denen einbehalten (war relativ lange abgemeldet)
Brief, Kaufvertrag und frischen Tüvbericht hab ich.
Jetzt sagt man mir ich brauche den Schein, damit ich die Kiste zulassen kann...
