Austausch Motor
- Angel
Re: Austausch Motor
So aber mal neu Frage wo bekomm ich im Notfall ein neuen Kopf mit Haube her ?
Mein Vater USt zwar zur Zeit an Nein kompletten Motor dann,
Aber wenn der nicht passt brauch ich definitiv Nein neuen Kopf da die lagerschalen der nw durch sin.
Und tauschen ist nicht möglich sagt ein Kollege da die eingegossen sind .
Ich hab da leider kein Plan von .
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
das Problem ist, dass es die
kaum gibt. Die DRs sterben
meist so wie Deine.
Verkauft wird dann der Motor,
mit so Sätzen wie: "Weiß nicht
ob er läuft" oder "der Vorbesitzer
meinte..."
Sowas wie: "Garantiert top 20 tkm
hatte gestern einen Unfall damit"
habe ich noch nie gelesen.
Heute bei ekleinanzeigen sind von
den ersten 4 DRs zwei mit Motorschaden,
das sagt alles.
Ich würde an deiner Stelle nach einer
DR ohne Papiere mit platten Reifen
defekter Kupplung und verrostetem
Kettensatz suchen, die man anlassen
kann und bei der man hört dass der
Motor OK ist.
Oder Du schließt dich dem Uli an,
der versucht einen Motorinstandsetzer
dazu zu bewegen, die Haube 1/2 mm
abzuschleifen und dann das Nocken-
wellenloch 1/2 mm weiter unten
neu zu bohren. Hier ist das Einspannen
und so das teure, nicht das Bohren
selbst.Dann währe Dein Motor wieder
wie neu.
meist so wie Deine.
meinte..."
das sagt alles.
Motor OK ist.
wie neu.
Re: Austausch Motor
"Verkaufe hier eine Suzuki DR 650 aus dem Baujahr 1991 mit 33KW in einem recht guten Zustand, die DR stand lange in einer Garage und hat dem zufolge keinen Tüv,
eine Reparaturanleitung so wie einige Rechnungen und auch die Papiere sind vorhanden, habe sie nicht gestartet, aber der Motor soll laut vorbesitzer laufen und ist auch mal komplett überholt worden"
Ohne Worte.... soll 555 EUR kosten
- Angel
Re: Austausch Motor
Ja was mich ärgert meine hat frisch TÜV
Ohne Mangel nur der Zylinderkopf hat die eingelaufenen Lager schalen
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
Ich denke Franz meint dass du die Maschine als Teilespender nimmst....
Dabei musst du natürlich hoffen dass der Kopf heil ist. Ich habe es auch so gemacht und mir eine
RE mit 21000km geholt bei der der Motorblock einen riss hatte. Sonst war die Maschine top.
Der Kopf zum Glück auch.
Ist einfach ein Risiko und ein schei* mit den köpfen
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
==> keinen Tag wegen Pannen verloren und noch keinen Platten
2015: Italien
- Angel
Re: Austausch Motor
Ja muss ich mal mit meiner Frau abklären
Da ich immer noch nicht schaffe kann und daher unser Budget etwas reduziert ist müssen wir mal schauen
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
um auf den Anzeigentext
Zurück zu kommen.. der Typ
erklärt da er hat ein Motorrad
gekauft ist nie damit gefahren,
hat es 5 Jahre stehen lassen
und jetzt verkauft er es ohne
es angelassen zu haben.
Für mich ist das Schwachsinn
und das Motorrad hinüber...
Deshalb sollte Angel zu so einem
Motorrad seinen Vergaser mitnehmen,
den in das Motorrad der Begierde
einbauen und dann das Ohr an
den gestarteten Motor halten
bevor er kauft
bevor er kauft
- Angel
Re: Austausch Motor
Ja muss ich mal gucken dieses Jahr wird's nix mehr mit fahren da werde mir Nein neuen ramen höhlen hab den schon abgeschrieben
Und gucken dass ich über Winter in eBay Nein Zylinder Kopf finde der noch i.o ist und dann sehen dass ich meine zum Laufen bringe.
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
es gibt aber auch ab und zu mal Zylinderköpfe bei eBay, die auf Basis der Fotos beurteilt in Ordnung aussehen. Sind selten, meist werden dann um die 200EUR aufgerufen dafür.
Was zu beachten ist:
- Haube muss mit dem Zylinderkopf gekauft werden und müssen auch zusammen das Werk verlassen haben
- Die Köpfe weisen teilweise einen Riß zwischen einem Zündkerzenloch und einer Ventilöffnung auf. Das auch prüfen. Das sieht man meist erst, wenn der Ruß entfernt wird.
Mach auch einen Sucheintrag hier im Marktplatz. Viele von uns haben ihr privates Ersatzteillager. Wenn mal jemand seine DR verkauft und sein Ersatzteillager auflöst, hast Du vielleicht Glück und bekommst einen guten Kopf.
- Angel
Re: Austausch Motor
Danke für den Tipp werde ich die Tage gleich mal in Angriff nehmen
Gruß Angel
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Meine bikes:
2011-2015
Honda cb 500 pc26
Gekauft mit 20t km
Verkauft mit 67t km
2015-2018
DR 650 sp 44 b
Gekauft mit 35t km
verkauft
Re: Austausch Motor
Hi
...sachte Jungs!
Soooo schlimm, fand ich,sahen die Lager der NW im ZK vom Angel jetzt nicht aus! Müsst man sich nochmal anschauen...
Außerdem hab ich gerade 2 Köppe (mit Hauben) beim Instandsetzer, der wollte mal gucken was man da noch machen kann...( Stichwort: Lagerung neu ausreiben...)
(= in Arbeit)
Da der Motor meiner 41er nach nunmehr 92000 km Laufleistung (hoffentlich noch nicht soooo bald) seinem Ende entgegenläuft, brauche ich eben auch einen gescheiten ZK, und da kommt mein benachbarter Meister Staab ins Spiel...
Also mal gaaaanz Sachte...
...sachte Jungs!
Re: Austausch Motor
der Kopf den man hier sieht ist fertig, würde ich sagen (Insbesondere das Lager auf der Steuerkettenseite): https://photos.google.com/share/AF1QipM ... BnNlBycmln
Das hat deutlich gefressen, wie lange das noch hält, wenn man das wieder zusammenbaut... kein Ahnung.
Andere Meinungen?
Andere Meinungen?
Re: Austausch Motor
Angel sagt ja mittlerweile
selber, das ist hin. Ich glaube,
er sollte Kopf und Deckel auch
zum Motoreninstandsetzer vom
Uli bringen, dann lägen da schon
drei und der Mann merkt die
Nachfrage. Spätestens wenn da
50 Köpfe liegen, geht's los.
Wenn man den Deckel ein wenig
abschleift und das Lager neu
bohrt oder dreht oder was auch
immer, ist das wie neu oder
besser, da Kompression erhöht
oder?
Die Firma bietet das ja auch an,
aber für einen Motor lohnt es
sich halt nicht.
Bei den 650ern gäbe es viel zu
tun, bei den 600ern natürlich
weniger... war noch eine andere
Qualität
oder?
sich halt nicht.
Qualität
- MaSc73
Re: Austausch Motor
Uli, ich muss da auch eher Dennis zustimmen, hab mir eben nochmal die
Bilder angeschaut. Erstens dürfte das für eine interessante Geräuschkulisse
sorgen und zweitens würde das nicht mehr lange halten. Eine neue Nockenwelle
würde sehr schnell wieder eingeschliffen werden. Ich hab mal an einer Daytona 675,
die noch nicht mal die Erstinspektion erlebt hatte, ähnlich aussehende Kurbelwellenlager
getauscht. Der Motor hatte bös geklingelt, natürlich wurde die Kurbelwelle auch getauscht,
das Fahrzeug war ja sozusagen neu. Warum das so war, konnte keiner sagen, auch nicht die
dazugerufenen Triumph-Aussendienstler. Die Teile wurden zum Untersuchen nach England
geschickt, das Ganze blieb aber ein Einzelfall.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Re: Austausch Motor
Hi,franz muc hat geschrieben: Wenn man den Deckel ein wenig
oder?
ne, was Du meinst ist wohl eher die Verdichtung. Die erhöht sich aber nur, wenn man unten zum Zylinder was am Kopf wegnimmt.
Ich habe es so verstanden, da an der Oberseite des Kopfes (zum Deckel hin) was genommen wird und die Bohrung dann neu etwas tiefer erfolgen soll, um die defekten Lager neu zu bohren.
