Erster Urlaub mit der DR - - kleine panne
Re: Erster Urlaub mit der DR - - kleine panne
Zum Probieren wirds schon gehn, wenn Deine Kette nicht schon >50.000km draufhat... :D
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Mir ging es eher darum meinen "neuen" (3000km alt) Kettensatz nicht kaputt zu machen.
Ich denke ich werde es probieren :)
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
Eidechse
Beitrag von Eidechse »
Eigentlich funktioniert das gut, mein Satz mit dem 15er Ritzel hat knapp 15000km gehalten und flog dann nur raus weil die Kette anfing zu rosten.
15er Ritzel ist in der Stadt echt super, auch im Gelände, aber wenn du so lange Touren fährst nervt es einfach. Ich hab durch den Wechsel auf das 16er einen Liter weniger Verbrauch bei gleicher Fahrweise. Und auf langen Autobahn Überführungsetappen dreht der Motor echt hoch.
Lieben Gruß, Eidechse
el capitan
Beitrag von el capitan »
Ich fahre 15/43, das ist ein sehr schön funktionierender Kompromiß. Und solange die Kette nicht eh schon fertig ist tausche ich alle 6-8.000 km NUR das Ritzel - das verschleißt nämlich von allen Komponenten am schnellsten. Ein frisches Ritzel um 15 Euro hält den 140-Euro-Kettensatz länger in Schuss. Nur so als Tip ...
Edit sagt: Für die große Reise ist ein 16er sicher nicht verkehrt - ein Ritzeltausch kostet dich gerade mal 10 Minuten mit Inbus und 10er-Schlüssel.
Wunsiedler1987
Beitrag von Wunsiedler1987 »
Von meiner ist dass vordere ritzel im a..... könnte ich dies nicht einfach wechseln um die kette wo mir gut erscheint nicht noch etwas fahren? Ist ein 15er ritzel nicht für Motor und Getriebe schonender?
Fahr meistens nur kurzstrecke oder bisschen durch Wald hab allerdings paar Kilo mehr auf den Rippen und manchmal kommt sie mir schon recht angestrengt vor :mrgreen:
Suzuki GS500E 34 PS (verkauft)
Kawasaki ZX9R '99 143 PS (Pleuel gebrochen bei 250 km/h)
Kawasaki ZZR 1100 '91 160 PS (zum schnell fahren)
Suzuki DR 650 SP44B '93 seit August '15
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=21&t=11132
el capitan
Wenn das Ritzel mal richtig im A... ist hat es vermutlich die Kette auch schon in Mitleidenschaft gezogen. Sollte die Kette aber noch Leben in sich haben, dann wirkt ein frisches Ritzel sicher lebensverlängernd für die Kette. Angesichts der 15 Euro für ein Ritzel kann man es auf jeden Fall ausprobieren.
ein kleineres Ritzel sorgt für eine kleiner Übersetzung. Bei gleicher Geschwindigkeit fährt man mit einem kleineren Ritzel mit höherer Drehzahl. Im Gelände macht sich das im ersten Gang positiv bemerkbar. Auf der Autobahn eher negativ.
Auf der Autobahn wird der Motor durch die höheren Derhzahlen eher höher belastet (je nach Geschwindigkeit natürlich), bei niederigen Drehzahlen kann man vielleicht von einer Entlastung sprechen, da man (so bei mir) nicht so oft in Bereiche kommt wo man unterturig fährt.
Wie auch immer, ich fahre keine Autobahn, mehr Gelände als Straße und bin mit dem 15er Ritzel sehr zufrieden. Probier es einfach aus. Ein evtl. bereits defekt Kette wird dann aber auch das Ritzel schnell verschleißen lassen. Kostet aber nicht die Welt.
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
bin mit meiner DR Anfang des Jahres einmal rund um den Balkan gefahren, ca. 3700 km in knapp drei Wochen und das praktisch ohne die Autobahn zu benutzen. Nur einmal haben wir auf der Autobahn eine größere Stadt umfahren, um nicht von Ampel zu Ampel hüpfen zu müssen. Waren aber maximal 35 km. War super!!!
Das einzige Problem was ich hatte, wahrscheinlich ein Loch im Tank: Jeden Tag mußte ich das Teil wieder füllen. :lol:
Bei Tagesetappen zwischen 200 und 380 km wurde nur regelmäßig das Öl überprüft und gegebenenfalls nachgefüllt, der Luftdruck, wenn es gerade möglich war, korregiert (Die Schläuche verlieren relativ schnell die Luft) und jeden Tag die Kette sprühgeölt.
Kaputt gegangen ist nichts.
Mal sehen, wie es nächstes Jahr im Baltikum wird!?
Jürgen us Kölle
