Alex seine
Hier geht es um Eure DRs, die als Supermoto umgebaut wurden
Re: Alex seine
#61
Reika ist ein Mitglied hier aus dem Forum. Er hat die Firma platt zweirad Technik.
Ich kann die Kettenstellung nicht so einfach kontrollieren. E-Starter. Ich muss erst das Polrad abmachen. Dafür muss ich erst einmal den Abzieher haben
Re: Alex seine
#62
So, den Übeltäter habe ich gefunden!
Ausgleichskette ist es wohl nicht gewesen. So weit ich es erkennen konnte, nachdem ich die Mutter vom Polrad abhatte, hat sich der Keil(Paßfeder) nicht bewegt.
Aber als ich dann den Zylinder abhatte, oh weh:
Nockenwelle ist OK, Kipphebel sind OK, haben ganz leicht Laufspuren. Ventilspiel war auf einem Auslassventil bei 0,2mm bei dem anderen 0,13. Einlass beide 0,1mm im jetzt kalten Zustand (15 Grad hier in Remscheid)
Re: Alex seine
#63
Noch mehr Bilder
Re: Alex seine
#64
Und die letzten:
Hat mir echt das Wochenende versaut. :evil:
Re: Alex seine
#65
der rechte Auslassventilsitz sieht
auf dem Bild beschädigt aus.
Fremdkörper? Schmutz? Oder
ist der etwas rausgewandert?
Am Ventilspiel wirds nicht gelegen haben.
Ich haben meine schonmal mit 2 mm
angelassen, ein kleines Versehen beim
Einstellen.... hat laut geklappert,
sonst nichts.
Die Motorenexperten werden es dir
genau sagen können, warum das so
aussieht.
Re: Alex seine
#66
Schmutz, glaub ich nicht, Fremdkörper, ne auch nicht. Ich habe das Öl kontrolliert, die Ablassschraube mit Magnet, nur minimal Abrieb dran. Wird vom Zylinder mit Kolben stammen. Wie gesagt Spiel war eigentlich OK. Was ich sehen kann ist, das der Ölabstreifer feste hängt. Kann aber auch durch den Fresser kommen. Auch die Vibrationen sollten jetzt klar sein. Kommen bestimmt auch daher.
jachriko
Re: Alex seine
#67
Beitrag von jachriko »
Ich finde es bedenklich bis schlimm, daß bei neuem Material so schnell ein Komplettausfall herbeikommt :shock: Da verliert man ja echt die Zuversicht für alle zukünftigen Motorinstandsetzungen, die man sich selbst nicht so zutraut und die man "Profis" überläßt. Hinterläßt bei mir ein mulmiges Gefühl. Sagt mir aber auch, daß man besser mit dem alten Kolben so lang weiterfahren sollte, wie es irgend geht, auch wenn der Ölverbrauch schon 1l auf 1000km beträgt und die ganze Mühle schon etwas ächzt und klappert.
Du hast auf jeden Fall mein Mitgefühl. Wird bestimmt eine "spaßige" Angelegenheit, Regreßansprüche gegenüber der Werkstatt geltend zu machen :? , wirst einigen Ärger und doch nix Gescheites zu fahren haben. Bockmist, und das, wo gerade die Saison losgeht.
Jan
AXL
Re: Alex seine
#68
Beitrag von AXL »
Was war das für ein Kolben ?
Dem Schadensbild nach fehlte Kühlung oder Schmierung.
Falsche Vergasereinstellung zB
Das ist eine sogenannte Reibschweissung.
Die ölspritzdüse war drin und auch frei (nicht verstopft)?
Grussi AXL
Re: Alex seine
#69
Ja, ist ne klassische Kaltverschweissung.
Am Vergaser war ich nicht dran, der läuft schon sehr lange mit dieser Einstellung. Leerlaufdüse 32,5 Hauptdüse 145. Kerzenbild war schön hell, nichts verrust.
Öldüse ist ach drinne, war ich überall nicht dran. Ist auch sauber und gängig. Kann ich aber noch einmal, wenn ich eine neue Dichtung habe herausnehmen und kontrollieren.
Ich denke es liegt am Kolben oder Ölabstreifer selbst. Ich hatte seit Tag eins unmengen an blauen Qualm beim anmachen. Hab jedesmal die ganze Terasse eingenebelt. :oops:
Wie gesagt, ich bin min. 300 - 350 Km schon vorsichtig gefahren, sie zog wie Teufel, nichts an seltsamen Geräuschen oder ähnlichem. Wenn die Düse verstopft gewesen wäre, hätte das schon eher passieren müssen. Ich baue die Düse gleich noch aus, lässt mir keine Ruhe.
Ach ja, Luftfilter war auch sauber und frisch geölt.
AXL
Re: Alex seine
#70
Beitrag von AXL »
Kolben ist/war ein Wiseco ?
Grussi AXL
Re: Alex seine
#71
Düse war es nicht, alles sauber und durchgängig.
Re: Alex seine
#72
Ja, war er
AXL
Re: Alex seine
#73
Beitrag von AXL »
Immer schwierig siwas zu beurteilen, vorallem von Fotos..
Das ich nebenbei von Wiseco nicht viel halte, da man bei denen
Öfter was von klemmern liest.
Klingt das für mich wie zu geringes einbauspiel.
Grussi AXL
Re: Alex seine
#74
Oh, wirklich. OK, hab von Kolbelherstellern keine Ahnung. Trotzdem, alles sehr verwunderlich.
Nächste Woche weis ich mehr, schicke ihn am Montag mal ein, mal schauen was es gibt.
Bin sehr zuversichtlich.
Re: Alex seine
#75
AXL, wie hast du den Hand deko gebaut?
