Kickstarter
Ralle 69
Kickstarter
Beitrag von Ralle 69 »
Hallo Freunde :D
Ich habe da mal wieder ein kleines Problem. :?
Seit neuem will mein Kickstarter nicht mehr ganz von selbst nach oben kommen.
Wenn sie anspringt bleibt er sogar ganz unten. Das gibt ein unerfreuliches Knackern.
Muß ihn dann immer schnell wieder von Hand nach oben befördern.
Dekohebel funktioniert und Autodeko auch. :|
Bin gespannt auf eure Antworten!
m.w.
Re: Kickstarter
Beitrag von m.w. »
Hi Ralle,
auf der Kickstarterwelle sitzt eine Rückholfeder. Die ist in eine Bohrung eingehängt um die Vorspannung zu erzielen. Evtl ist die feder gebrochen oder aus der Bohrung gerutscht.
Ggf mußt Du die Kiste auf die linke Seite legen und den rechten Seitendeckel abschrauben um da dran zu kommen.
Gruß Marcus
Ralle 69 (12 Apr 2016 21:01)
Ralle 69
Re: Kickstarter
Hey danke für die Antwort. Das werde ich die Tage mal ausprobieren. Auf die linke Seite legen wegen Flüssigkeit oder reicht auch Montagestander?
m.w.
Re: Kickstarter
Beitrag von m.w. »
das Getriebe läuft in Öl (sollte es zumindest..)
Kannst Du natürlich auch ablassen, Aber man kann die Kiste auch prima sanft auf die Seite legen (Tank sollte vielleicht nicht ganz voll sein, oder vorher abnehmen.)
Um den deckel wieder auf zu setzten braucht´s ne Dichtung oder Gehäusedichtmasse. Ich z.B. nehm immer Loctite 510. Die Kartusche reicht für 50 Motoren :wink: und ist damit die deutlich billigere Variante.
Ciao,Marcus
Re: Kickstarter
Beitrag von Easy »
manchmal bleibt der Kicker auch einfach nur am Fussrastenausleger hängen. Das würd ich auch nachsehen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
Ralle 69 (13 Apr 2016 16:27)
kermit
Re: Kickstarter
Beitrag von kermit »
Moment emal... Besagte Feder sitzt aber "innen", d.h. der Motor muss gespalten werden, um sie zu tauschen. Mit Deckel ab, kommste da nicht weit.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
Ralle 69 (13 Apr 2016 16:28)
SP41B
Re: Kickstarter
Hallo :D
...Recht hat er, der Kermit:
...guckst Du hier:
...besagte Feder sitzt im aufrecht stehenden Gehäuseteil rechts unten!
...das ist nicht so einfach zu machen... :roll:
m.w.
Re: Kickstarter
Beitrag von m.w. »
mmh, schwarze Handbuchkopie und falsches Foto:
das war der XT Motor..
Re: Kickstarter
Hähähä, XT600 ist das :mrgreen:
Ralle 69
Re: Kickstarter
Danke euch für die konstruktiven Beiträge :mrgreen:
Am Ende hört sich das ja eher übel an. Hätte ich nicht gedacht. Nächste Woche werde ich mich mal darum kümmern. Werde vom Ergebnis berichten! Vielleicht isses ja auch nicht so etwas großes. :wink:
Die Hoffnung stirbt zuletzt :( :D
Re: Kickstarter
Hi Ralle,
vielleicht ist der Kickstarter
nicht an der richtigen Stelle
auf die Welle gesteckt worden?
Hast Du da was dran gemacht?
Beim Kupplungswechsel muss
der ja runter.
Ralle 69 (13 Apr 2016 18:21)
Ralle 69
Re: Kickstarter
Ralle 69
Re: Kickstarter
Hey Franz! Nein hab ich nichts dran gemacht. Am Wochenende nach dem ankicken blieb er das erste mal unten. Habe ich zuerst gar nicht bemerkt. Nur weil es so gerasselt hat. Wenn ich ihn nun per Hand in die richtige Stellung bringe und ihn dann zur Seite knicke (Ausgangsstellung zum ankicken), dann hängt er sofort schon etwas durch. Ich würde mal sagen so 5 bis 6 cm. Nach dem Ankicken muss ich ihn dann am besten sofort wieder mit dem Fuß hoch schubsen.
Bin momentan Auswärts am arbeiten. Kann mir das am kommenden Wochenende erst wieder ansehen.
Ralle 69
Re: Kickstarter
Ach ja, bevor ich es vergesse! Vorher funktionierte er super. War auch genug Druck zu spüren.
