Hallo, ich will meinen Vergaser reinigen oder reinigen lassen. Ein Werkstattmensch meinte, das kostet 80 €, wenn ich ihm den Vergaser ausgebaut bringe. Habe leider nicht gefragt, ob die dann alles zerlegen und im Ultraschallbad reinigen.
Brauche jetzt eine Ermunterung das selbst zu tun, ist es ohne weiteres machbar oder eher knifflig? Für 80€ bekomme ich wahrscheinlich mein eigenes Ultraschallbad mit Blackjack und N.....!?
Oder reicht auch Druckluft und Bremsenreiniger? Ne super Anleitung gibt es hier ja, allerdings nur auf Englisch......
						Vergaser Ultraschall reinigen
Re: Vergaser Ultraschall reinigen
Sind halt oft Rückstände und Verkrustungen die entstehen wenn man Sprit drin lässt der sich dann verflüchtigt.
Bremsenreiniger kann man versuchen, wenn der vergaset Probleme macht sehr ich aber
Das ultraschallbad als bessere Option.
Ein kleines Gerät geht für 80,- Taler locker her.
Grussi AXL
						- fabian_s
So eine Reinigung lohnt sich bei starker Verschmutzung sicherlich. Die kleinen Ultraschalls für wenig Geld leisten aber wesentlich weniger als die größeren die für sowas gedacht sind. Die kleinen sind fürs Brillenreinigen sicher okay aber zum Vergaser reinigen eigentlich nicht gedacht...
Ebenfalls gibts dann noch spezielle Reinigungslösungen für Metalle und Aluminium.
Wenn die Werkstatt für 80€ in einem richtigen Ultraschallbad mit Tickopur Reinigungslösung arbeitet und dann evtl sogar noch die Oringe usw wechselt dann finde ich den Preis angemessen.
Ansonsten wenn nur so ein Optiker-Ultraschall und ohne alles dann wär mir das zu teuer..
Fabian
Edit: Mir fällt hier noch Tigerparts (Easy hier im Forum) ein, der macht das ebenfalls für Forenmitglieder und ist absolut zu empfehlen.
Fabian
					Zuletzt geändert von fabian_s am 24 Mai 2016 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
						DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
- Wooky
					Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 14:29, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
nur so als Tip, bei Tigerparts wird der ausgebaute und angelieferte Gaser für 15,- zerlegt und geschallt. Dazu kommen dann noch evtl. zu ersetzende Teile und das Rückporto.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Max krachmach (24 Mai 2016 12:34), Bayer87 (09 Aug 2018 22:39)
Vielen Dank an alle! ....... habe gerade bei Tigerparts angefragt, werde den dann dorthin schicken. Toller Tipp!
