Hinten 2/3 Zähne mehr - Kette noch lang genug?
alexisan
Beitrag von alexisan »
ich möchte vorn nicht runter auf 15 sondern hinten 2/3 Zähne mehr.
Wo gibt es denn Kettenräder für unsere SP46?
Und muss die Kette verlängert werden? Vielleicht weiss das einer.
Gruss, A
Max krachmach
Re: Hinten 2/3 Zähne mehr - Kette noch lang genug?
Beitrag von Max krachmach »
Wenn die kette schon eine weile gefahren wurde koennte sie passen... eigentlich nimmt man eine kette mit ein paar gliedern mehr um ein groesseres kettenblatt drauf zu machen. Ein kettenrad bekommst du bei Easy/Wolfgang (Tigerparts) der hilft dir bestimmt besser damit als ich es kann http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... _28_41_298 ich hopffe ich konnte dir ein bisschen helfen
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
alexisan
wieder ein sehr guter Tipp. Danke!!
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Ocki
Beitrag von Ocki »
alexisan hat geschrieben:Hallo,
nicht runter auf 15
Gruss, A
Die SP 46 hat doch Serie 15 Zähne.
Wenn die Kette schon 5000 runter hat, könnte es für 43er hinten reichen,
aber warum kein 14er ?
so long,Ocki
Max krachmach
Ocki hat geschrieben:
nicht runter auf 15
Gruss, A
weil die Kette dann staerker geknickt wird und mehr zugkraft darauf lastet. somit wird die kette staerker geweitet und das Kettenblatt ueberbeansprucht wordurch die schiefen zaehne immer schlimmer werden
MfG Max
Ocki
Beitrag von Ocki »
Halte ich für ein Ammenmärchen. Komm mir nicht mit Zahlen und Tabellen.
Müsste man halt mal im Labor testen.
so long,Ocki
also 15-43 mit originaler Kettenlänge funktioniert auf der 46er einwandfrei, die Kombi fahre ich (und viele andere hier aus dem Forum auch!)seit rund 600 km auf meiner als neuen Kettensatz.
Nur bringen die zwei Zähne nicht die Welt, klar, ist schon deutlich kürzer, aber wer mal die Suche nutzt findet schnell heraus, dass das noch kürzer muss/sollte.
Mir reicht es aber, wollte es nur etwas spritziger haben.
Ach ja, 15-43 kostet etwa 10 km-h Geschwindigkeit! Aber ich fahre keine BAB oder Vollgaspassagen, daher ist es mir egal!
Enduro
Beitrag von Enduro »
Ich habe die Verschiedenen Übersetzungen mal zusammengestellt.
Aus meiner Sicht ist für die Strasse die 15/43 ideal, etwas kürzer aber nicht zu viel.
Für's Gelände kommt es darauf an, was man fahren will.
In der hintersten Spalte meine Einschätzung.
Auf meiner "Gelände" DR fahre ich 15/48 mit Auswahlritzel 14 und 16. :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Enduro für den Beitrag:
ric (05 Jun 2016 05:11)
ric
Beitrag von ric »
So eine Zusammenstellung, (wie oben für die SP46), für die Sp 41-45 wäre super.
Enduro
Hallo Ric,
Die Primäruntersetzung der SP41-45 Motoren ist ca. 1% kürzer, das Getriebe hat bis auf den 3 en Gang (2% kürzer) die selbe Untersetzung.
Somit sind die Daten recht gut vergleichbar. :)
Die Kettenlänge stimmt natürlich nicht. :(
alexisan
Super Zusammenfassung! Wird gleich abgespeichert :-)
Enduro hat geschrieben:Ich habe die Verschiedenen Übersetzungen mal zusammengestellt.
