und wieder Kupplung
Waldi69
Re: und wieder Kupplung
Beitrag von Waldi69 »
Und noch eine Möglichkeit,
legt die Kiste auf die Seite und schraube den Kupplungsdeckel ab.
Wenn die schräg genug liegt, dann kann das Öl drin bleiben.
Dann schraubst du die Druckplatte mit den vier Federn ab.
Nun muss sich der Innen und Aussenkorb einzeln drehen lassen.
Wenn nicht, dann ist das Kupplungspaket zu dick.
Das Problem hatte ich nach dem Kupplungswechsel auch gehabt.
MFG Stefan
DR Fahrer in Rente :(
Barny
Beitrag von Barny »
moin und Danke
@ Waldi : genau das war es , Scheibenpaket um 1mm zu dick , ist wohl ne Stahlscheibe dicker gewesen ,
hab jetzt den äußeren Korb ,( der mit den Zahnrädern ) doch mitgetauscht , und siehe da ,
es funktioniert wieder , geht doch nichts über ein gutes Forum , da werden Sie ( mich ) geholfen :)
danke für die Antworten , mit eurer Hilfe bleibe ich doch DRfahrer :D
dann wirds auch mal was mit nem DR-Treffen , freu ich mich schon drauf 8)
Max krachmach
Beitrag von Max krachmach »
Barny hat geschrieben:moin und Danke
Beim Kupplungswechsel Wird vorgeschlagen eine Dickere stahlscheibne einzubauen. Hab ich gemacht und hab nicht negatives gemerkt.
Wer rechtschreibfehler findet darf sie gerne mit nach hause nehmen :wink:
MfG Max
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Barny hat geschrieben: ... erst wenn ich den Kupplungszug auf ganz stramm stelle ,ist es möglich den Gang einzulegen , ...
nach diesem sehr interessanten Thread habe ich mich natürlich nicht nur meinem Kettenradlager gewidmet, sondern habe mich sofort auch um die Kupplungseinstellung gekümmert. Dabei habe ich festgestellt, dass meine Einstellschraube des Kupplungszuges ziemlich vergammelt ist. Wo bekommt man eine neue Schraube? Ich denke, wenn man die irgendwo bestellt, ist das Porto teurer als die Schraube!?
Hat da jemand einen Tipp?
Jürgen us Kölle
Martl
Beitrag von Martl »
gummikuhfan hat geschrieben:
... meine Einstellschraube des Kupplungszuges ziemlich vergammelt ist. Wo bekommt man eine neue Schraube? Ich denke, wenn man die irgendwo bestellt, ist das Porto teurer als die Schraube!?
Die am Lenker?
Fahr zum nächsten Mopeddandler und frag nach.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
