RSE---SP44,45 Baugleich ?
Barny
Beitrag von Barny »
moin aus Barnstorf ,
die vordere Tankhalterung , die beiden runden Gummis, sind bei der RSE und der SP44--45
identisch ? meine die Punkte sind gleich befestigt am Rahmen ?
und die CDI ( black Box) und der kleine Sicherungskasten sind bei der SP 44 wo angebracht ?
konnte hier beim stöbern noch nichts finden ;-(
angenehme Restwoche für Alle, Barny
Waldi69
Re: RSE---SP44,45 Baugleich ?
Beitrag von Waldi69 »
Nein,
wenn du eine SP 43 auf SP 44/45 umbauen willst,
dann musst du dir ein paar Bleche mache.
die Verschraubung habe ich gelassen und durch die bleche
die Position der Tankgummis angepasst.
Da kannst mal beide vergleichen http://www.dr-650.de/portal_galerie/bil ... 84a5a072dd
Das weiße Pony war mal eine RSE.
MFG Stefan
DR Fahrer in Rente :(
Barny
Beitrag von Barny »
moin, ist ja schon kleiner Freitag :D
@ Stefan , die Nopsis die am Rahmen angeschweißt sind , wo die Gummis draufsitzen ,
sind also unterschiedlich angebracht ?
und wo hast du die CDI und den Sicherungskasten gelassen ?
möchte nicht wieder den Kabelbaum aufmachen , um die Teile nach hinten zu bekommen :?
danke schonmal !
und wenn die weiße DR dein Pony ist , was ist dann dein Vollblüter ? :D
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Wo hast Du beim Umbau die beiden E-Baugruppen (ich glaub CDI und Relais für Deko), die hinter der RSE-Verkleidung versteckt sind hinverfrachtet?
Edith: Barny war schneller...
Waldi69
Das Pony ist von meiner Frau, Sie soll ja mit ihren Dackelbeinen
auf den Boden kommen :mrgreen:
Meine ist nicht tiefer gelegt.
Ich mache später mal Fotos von den Kram.
MFG Stefan
AXL
Beitrag von AXL »
Ducmo hatte mal eine Anleitung geschrieben..
http://dr-650.de/portal_anleitungen/anl ... zuSP44.pdf
Und hier steht auch viel
http://dr-650.de/viewtopic.php?f=27&t=5669
Grussi AXL
Waldi69
Ich habe die CDI unter den Scheinwerfer gesetzt
95 dB
Beitrag von 95 dB »
...und das Deko-Relais?
Waldi69
95 dB hat geschrieben:...und das Deko-Relais?
das müsste noch da sein wo es schon immer war :D
95 dB
Beitrag von 95 dB »
Weiterhin vorne unter der Verkleidung, oder wo? Ich hab sie auf den Bildern nicht gesehen.
Was weis ich, ich habe jedenfalls zwei fette Teile unter meiner RSE-Verkleidung. Das eine ist die CDI, (bei den RS ist die übrigens irgendwo an der Batterie) und vermutl. den Deko-Schalter, der hängt seitlich am Geweih. Beide zusammen benötigen für eine so kleine Maske wie im Umbau zuviel Platz.
Barny
Beitrag von Barny »
Moin , und danke für die Vorschläge und Bilder.
CDI und Relais in eine extra Kiste packen , ( könnte ja ne Rolle sein ) find ich gut ,
auch wenn wie bei mir ein Scheinwerfer nackt , ohne Verkleidung , wieder ran kommt :D
hatte bei dem Umbau , wie auf meinem Avater ,das Relais unter den Tank und die CDI in den Luftfilterkasten gesteckt ,
der Luftfilterkasten hatte nach oben hin 2 Öffnungen , also immer genug zum Einatmen ,
werde im Herbst , nach der Saison , also eher Winter , meine RSE wieder zu nem Scrampler
machen , Bilder davon versuchen hier einzusetzen :?
danke nochmal , Barny
