Da das Wetter ja momentan unschlagbar ist und die Zeit es einfach zu lässt führe ich meine SP45 liebendgerne aus. Heute ist mir allerdings bald das Herz stehengeblieben
Wollte am Ortsausgang "mal eben" an dem schleichenden Opi vorbei und im 4. Gang bei ca. 4.000/4.500rpm vernahm ich ein sehr sehr ekeliges "rasseln, klackern...wie auch immer". Hab dann flott in den 5. Gang gewechselt - Drehzahl geht runter, Geräusch weg - ich aber noch auf der Gegenfahrbahn. Also weiter am Griff drehen und da kam das Geräusch wieder....
Bin dann auf direktem Wege nach Hause und hab aber nix mehr gehört. Hab die gute Dame dann mal nen Moment laufen lassen, klingt aber alles wie immer. Ein wenig rasseln hier und da ist halt DR aber DAS war pervers
Auch wenn ich im 2./3. Gang stärker beschleunige läuft sie wie gewohnt.
Also das Geräusch würde ich wie ein sehr helles, den Auspufflärm problemlos durchdringendes, klackern beschreiben. Allerdings hat es keine Regelmäßigkeit - also wie zu Beispiel ein Stein im Rad welcher ja dann Geschwindigkeitsabhängig ist. Vielleicht kann man es auch als "ne hand voll kleine Nägel in einer Würstchendose"-geräusch beschreiben.
Kann das in irgendeiner Weise mit der Kupplung zusammenhängen?? Habe letzens festgestellt dass die Dame in kaltem Zustand den 5. Gang etwas schleifen lässt
achso....SuFu hab ich benutzt aber iwie war nicht das richtige dabei - kenne das Problem ja nicht...
Viele Grüße aus dem sonnigen Sauerland
Stefan
