Vorderer Db eater gpr trevale
Hallo
Habe einen gpr trevale ,edelstahl. Leider ist da nur der db eater im auslas dabei gewesen. Hat zufällig jemand die maße von dem vorderen eater,zur motorseite,zur hand.dann kann ich mir einen selber bauen
Die kiste ist sonst leider echt zu laut
Danke schon mal im voraus
Re: Vorderer Db eater gpr trevale
Habe nur den normalen aber könnte den vorderen DB vermessen, habe noch einen rumliegen
Beim Trevale ist doch vorne gar keiner dabei, oder?
Bei mir waren zwei verschiedene für hinten dabei.
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
==> keinen Tag wegen Pannen verloren und noch keinen Platten
2015: Italien
Ich hab nur den der auf meinen Bildern in der Galerie ist, jedoch weiß ich nicht den genauen Typ
Richtig , da sind 2 verschiedene dabei. Aber beim gpr ist das besser,vorne einen flammschutz einzubauen ,sonst brennt der schneller aus.ausserdem erhoffe ich mir ,das das teil dann ein bischen leiser wird. Schaun wa mal
- Buchi
Bei meinem Trevale waren 2 DB Eater für hinten dabei.
Habe mir bei Stefan den für vorne nachbestellt.... und siehe da!!! .... die Kiste wurde lauter. Also wieder raus damit.
Die scheinen bei GPR leichte Veränderungen vorgenommen zu haben. Stefan vertreibt ja die Alu ummantelte Variante mit vorderem und hinterem Eater.
Der günstigere Trevale ist ja voll Edelstahl und hat nur den hinteren.
Und zum wegbrennen der Dämmwolle... jo! Ist ein Hobby, das Nachstopfen
VG Buchi
VG Buchi
(leider verkauft)
KTM 1290 SA R
Treffen 2025 Bauzen (Ohena)
KTM 1290 SA R
Gibts scheinbar aber auch vorne Verschiedene.
Einmal wie ein eater mit Löcher und einmal als Kegeliges sieb.. als Flammschutz
Grussi AXL
Könntest du das Nachstopfen kurz beschreiben?Buchi hat geschrieben: Und zum wegbrennen der Dämmwolle... jo! Ist ein Hobby, das Nachstopfen
VG Buchi
Wie viel Wolle wird benötigt?
Welche Nieten müssen aufgebohrt werden?
Welche Nieten braucht man für das zusammen bauen?
Meiner ist mittlerweile (nach viel Autobahn) so laut dass ich kaum mehr Gas gebe wenn ich die Polizei sehe
DR650RE
2015: Italien
2015: Italien
Material kriegst du bei hessler und mit sicherheit auch ne anleitung,denke ich.da er das problem wohl gut kennt.habe ich irgendwo auf seiner seite gelesen
- Buchi
AXL hat geschrieben:Gibts scheinbar aber auch vorne Verschiedene.
Hi Axl,
das habe ich auch schon so gehört. Aber noch nichts genaueres drüber gefunden.
Aber wenn ich regelmässig neu Wolle reinstopft, geht es mit der Lautstärke
VG Markus
(leider verkauft)
KTM 1290 SA R
KTM 1290 SA R
- Buchi
Hallo BJ,_BJ_ hat geschrieben:Könntest du das Nachstopfen kurz beschreiben?Buchi hat geschrieben: Und zum wegbrennen der Dämmwolle... jo! Ist ein Hobby, das Nachstopfen
VG Buchi
die hinteren Nieten mache ich immer raus und setze dann normale Edelstahlnieten neu rein.
Einige besorgen sich wohl bei Louis und co. "Gasdichte" Nieten
Dann ziehst Du den hinteren Teil des ESD aus der Hülle. Ich Wickel noch ein Edelstahlgase Gewebe um das Rohr und dann erst die Dämmmatte oder Wolle. Nicht zu fest und nicht zu locker. Gut gefüllt halt. Wenn zu fest können die "Abgase" ja nirgend wo hin
Zur Dämmwolle (die bekommst Du im Netz und natürlich bei den bekannten 3 Moppedstores. Über Qualität lässt sich natürlich streiten
VG Buchi
(leider verkauft)
KTM 1290 SA R
KTM 1290 SA R
- Kolbenklemmer
Ich habe meinen Killer am am Ende eine unterlegscheibe angepunktet. Damit der Herr Wachtmeister mit dem Zollstocktest nicht durchkommt. Siehe da! Nun hat sie eine angenehme Lautstärke. Nicht zu laut. Aber noch sportlich. Der Schalldämpfer selbst wurde schon einmal neu aufgebaut. Sprich neue Hülle und mehrfach schon neue wolle.
Die Aktion mit der Unterlegscheibe hatte ich auch schon, für TÜV usw. Leistungsfördernd ist es vermutlich nicht.
- Kolbenklemmer
Leistungsverluste waren nicht spürbar. Somit ist es mir auch recht egal. Es bleibt so.
