Hallo Gangster
nimmt ja Form an das gute Stück.
weiter so.
Kleiner tip für die Blinker sind doch bestimmt nicht Gummi gelagert oder
wenn nicht bohr das Loch wo du den Blinker anschraubst größer so das ein Kabeldurchführung aus Gummi zwischen Halter und Gewinde vom Blinker ist , vor und hinter dem Gummi noch eine Scheibe.
Selbstsicherne Mutter zum festziehen des Blinkers aber nicht zu fest. fertig ist der Schwingungsdämpfer.
Meine Plastik Miniblinker sind nach 3 Wochen abgefallen (hatte keinen Bock auf meine Anleitung) und in den 3 Wochen habe ich bestimmt 10 Glühlampen gebraucht.
haben dann mit Gaffatapedämpfung noch ca.4 ochen überlebt und bestimmt noch mal 10 Glühlampen
Die kleinen Glühlampen der Miniblinker mit 10 und 21 Watt sind emfindlich und teuer, LED hält da viel besser.
Habe jetzt LED von Kellermann 3/4 Jahr ohne ein problem und die sind auch wirklich Mini.
bei e-bay zum Glück nicht so teuer wie bei LPG.
