Kettenöler SE
mectron
Kettenöler SE
Beitrag von mectron »
ich will mir evtl. einen automatischen Kettenöler an die 650 SE anbauen. Hat jemand Erfahrung damit? Wo könnte man den Ölbehälter hinbauen?
Habe mich schon im Web umgesehen und tendiere zum "MCCoi". Ich will auch nicht den Unterdruck anzapfen, wie es beim Scottoiler der Fall ist. Der McCoi regeln über eine Pumpe und Wegstreckenzählung die Dosierung. Bin für alle Tips dankbar.
mectron
Wolfgang
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Schon mal die Suche benutzt?!? :roll: :wink:
eli
Re: Kettenöler SE
Beitrag von eli »
Hallo MadMaxOne,
ich suche auch einen Erfahrungsbericht zum Anbau eines Kettenölers an die DR 650 se.
mit der Angabe "alte Vergaser Seite" kann ich leider nichts anfangen. Die Vergaseranleitung hab ich gefunden, die ist wirklich gut und ausführlich erklärt.
Wenn es sowas auch zum Anbau eines Kettenölers geben würde wäre das super
Ein Link wäre nicht schlecht.
Danke
Re: Kettenöler SE
hab für die SE ein Magnetventil genommen und den Behälter = Laborflasche mittels Kabelbinder an den Rahmen gehangen.
Hab noch ein neues Magnetventil über wegen Wechsel auf Dellorto Pumpe.
_BJ_
Re: Kettenöler SE
Beitrag von _BJ_ »
Ulf hat geschrieben:Hi,
Hi Ulf,
kannst deine Konstruktion etwas genauer beschreiben? Was für ein Magnetventil hast du genommen? Wie hast du es angesteuert?
Danke _BJ_
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
2023: Tschechien-Slowakei
2024: Tschechien
Re: Kettenöler SE
Hi, da ists beschrieben:
viewtopic.php?f=10&t=768&p=34445&hilit= ... ler#p34445
Übrig hab ich noch solche in neu:
Die Lösung mit der Pneumatikdrossel ist die einfachste.
In der Bucht gibt es auch fertige Taktgeber für 3-4€.
_BJ_
Re: Kettenöler SE
Beitrag von _BJ_ »
Ulf hat geschrieben:Hi, da ists beschrieben:
Danke Ulf, werde mich mal einlesen.
Das ist ja schon ein paar Jahre her, funktioniert er immer noch? :)
DR650RE
2015: Italien
2024: Tschechien
pallas
Re: Kettenöler SE
Beitrag von pallas »
Hatte mich als DR Neuling auch etwas mit dem Thema beschäftigt.
Einige der Langstrecken DR650 Fahrer schwören auf diesen Öler: https://www.tutorochainoiler.com/
Denke, auch bei mir wird es dieser Öler werden, weil er keinerlei Anschlüsse an Unterdruck oder Elektronik benötigt.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: Kettenöler SE
Hi, durch Rückwärtsschieben hatte ich mal Dreck vom Kettenblatt in das Röhrchen geschoben.
Dann hat es eine Zeitlang nicht geölt. Zufälligerweise lernte ich im F-650 Forum jemand kennen, der auch mit
Ölern experimentierte. Wir haben dann teils gemeinsam einen günstigen Taktgeber erstellt, der eine Dellorto Pumpe antreibt. Wie im anfangs im Fred erwähnt. Die hat gegenüber einem Ventil den Vorteil schwerkraftunabhängig zu arbeiten. Temperatureinflüsse stören weniger und Dreck drückt sie raus.
Und anders als bei einem Ventil läuft nix nach falls die Elektronik versagt = sicherer.
Wenn bei einem System mal das Ventil nicht richtig schließt, ist das eine gute Gelegenheit sich im eigenen
Öl abzulegen...
Die Pumpen werden heute oft an Rollern verbaut, um die Gemischschmierung mit separatem Öltank zu ermöglichen. Bild
Re: Kettenöler SE
moin auch
das wäre mir alles zu viel rumgetüttel
die ScottOiler haben sich bewährt
und da ist nicht viel dran das kaputt gehen kann
wenn man die Ölmündung aufs Kettenblatt auflegt setzt sie sich auch nicht mit Staub zu
und direkt den ominösen Filter vor der Öldüse rauswerfen, denn der geht irgendwann zu
funktioniert auch prächtig ohne das Schwämchen
http://oi50.tinypic.com/25zkn5l.jpg
http://oi49.tinypic.com/2s6q5u9.jpg
