Re: ölsüppchen am rippchen
einwandfrei! Mit etwas Glück ist das
nun dicht, dann kannst Du erstmal
fahren und Dich in das Thema des
Abnehmens der Zylinderhaube nebst
OT einlesen. Im Winter schaffst Du
das dann locker und lässt es schweißen
oder auch nicht.
oder auch nicht.
und ohne die obere Motorhalterung?
Mach die Verbindung zum Rahmen
lose.
Sind die unteren Motorhalterungen
alle fest?
lose.
alle fest?
Hast du das großflächig eingekleistert, oder nur lokal den Riss abgedeckt?
das Benzin läuft raus, da Du einen
Flachschieber-Super-Vergaser hast
und keinen Unterdruckvergaser.
Ich kenne Kaltmetall nur so als
Knete. 2 Stangen verkneten und
drauf drücken.
Vielleicht muss das erst zähflüssiger
werden bis man es draufschmiert?
drauf drücken.
Drück mal was auf Pappe, lass es paar Minuten "dick"werden und mach mal noch ne Schicht drauf.
Des es direkt undicht ist wundert mich muss ich sagen...
Hi keks, Du hast aber beide Komponenten nach Anleitung gut vermischt? Deshalb hatte ich nachgefragt wie man das Zeug ohne Presse aus den Kartuschen bekommt.
