Hymec Kupplung
Re: Hymec Kupplung
Moin AXL,
geht sie denn deutlich leichter als per Seilzug?
- Buchi
Re: Hymec Kupplung
AXL hat geschrieben:Hab lang dran rumgespielt weil es zu der Zeit noch nix
Passendes gab, bin aber jetzt sehr zufrieden mit der hymec
Danke
Das erste positive Statement!
(leider verkauft)
KTM 1290 SA R
Treffen 2025 Bauzen (Ohena)
KTM 1290 SA R
Re: Hymec Kupplung
in erster Linie ging es mir nur darum, eine annähernd gleiche Optik zur Bremse zu bekommen.
Damals gab es noch keine Fertigen Sätze für die DR,
ebenso wusste ich da auch noch nicht, das es verschieden grosse Zylinder gibt.
Ich hab es bis heute noch nicht geschnallt wenn ich ehrlich bin.
Scheinbar kann man den Arbeitsweg der Zylinder anhand der Kombination bestimmen.
Mittlerweile hat der Hessler ja einen Satz im Angebot.
Denke der hat da auch etwas Zeit und Versuche fürs richtige Material rein gesteckt.
Ich hatte einen fertigen Satz für eine Honda CR 500 oder so bestellt.
Die Leitung hat eine passende länge und die Stange vom Nehmer hatte ich abgesägt.
dazu dann diese Teile angefertigt....
in dieser Stellung hat der Zylinder nicht weit genug gezogen um die Kupplung zu trennen.
Ich hab dann am hebel die öse abgeschnitten und ca 1cm weiter innen ein neues Loch gesetzt. ( also der hebel unten am Motordeckel )
Dadurch brauch ich weniger weg um zu trennen , macht die Kupplung aber auch etwas schwerer zu ziehen.
Im Vergleich zu der ungepflegten DR eines Kollegen mit Seilzug ist sie aber immer noch einen Tick leichter zu ziehen und angenehmer vom Druckpunkt inkl Starker Federn.
Wie das aussieht bei einem guten neuen Zug im Vergleich weis ich nicht. ebenso wie ein Vergleich zu meiner Vorher.
Das ist zu lange her, wo ich den Hobel zerlegt hab und lange Zeit mit aufbau verbracht habe.
Irgendwann werd ich mich mal mit den Verschiedenen Zylindern beschäftigen.
Ansonsten bin ich mehr als zufrieden seit 2 Jahren
Grussi AXL
Re: Hymec Kupplung
Ich habe die Hymec Kupplung jetzt seit 2011 dran.
Es gibt nichts besseres, Keinerlei Wartung und ist prinzip bedingt
immer Richtig Eingestellt. Nie mehr schwergängig.
Gefüllt wird das Ding mit schnödem Öl. Muss auch nie gewechselt werden.
Die befürchtungen einiger hier das ständig der Schlauch platz oder
irgendwas undicht wird, kann ich nicht nachvollziehen.
Wie oft kommt das bei der Bremse vor?
Da kommt ein Festgammeln oder Reißen eines Seilzugs wesentlich
heufiger vor.
heufiger vor.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Naklarmann für den Beitrag:
- hapeka (30 Apr 2017 19:01)
Re: Hymec Kupplung
ich habe gerade gelesen, dass die Hymec nicht eintragungspflichtig ist. Weiß jemand warum?
Steht in dem Dokument: http://www.magura.com/media/2215/magura ... de_web.pdf
Wenn die plötzlich nicht funktioniert kann es gefährliche Situationen geben.
Re: Hymec Kupplung
Kupplung bzw zumindest die Amatur ist generell nicht eintragungspflichtig.Dennis hat geschrieben:Hi,
Bsp: Abgebrochener/teilweise abgebrochener Bremsheben -> Polizei kann dir vorschreiben das Motorrad stehen zu lassen, das selbe mit Kupplungsheben hat die nicht zu kümmern
- Buchi
Re: Hymec Kupplung
also, die Hymec ist da, eingebaut und ordentlich Probegefahren
Ich möchte sie nicht mehr missen. Ein ganz neues geiles Kupplungsfeeling
Hatte erst bedenken den Carbon-Schlauch durch das ganze Gedöns der Lampenmaske zu führen... dann noch der Lenkereinschlag....
Aber alles entspannt locker und ohne knicke.
Ist zwar ne Menge Kohle, hat sich aber voll und ganz gelohnt!!!!
Markus
Markus
(leider verkauft)
KTM 1290 SA R
KTM 1290 SA R
Re: Hymec Kupplung
prima! Und sind die Kupplungskräfte deutlich geringer?
- Buchi
Re: Hymec Kupplung
Hallo Dennis,
ja, deutlich weniger !!!! Hätte ich nicht so erwartet. Bin hoch zufrieden mit der Investition.
(leider verkauft)
KTM 1290 SA R
KTM 1290 SA R
Re: Hymec Kupplung
zwischezeitlich habe ich mir auch die Hymec eingebaut und bin sehr zufrieden! 2 Tage Gelände fahren und mit 2 Fingern ständig kuppeln ist nun kein Problem mehr
Einen kleinen Einbaubericht habe ich auch erstellt: https://www.dr-650.de/files_ext/anleitu ... pplung.pdf
Re: Hymec Kupplung
Coole Sache ? Gefällt
Weißt du zufällig welche Geber und nehmer Zylinder verwendet wurden ?
Grussi AXL
Re: Hymec Kupplung
Hi Axl,
weiß ich nicht. Kam ja schon alles fertig zum montieren.
