TM40: zu fett eingestellt?
ich habe ein Problem mit meinem neu eingebauten TM40. Dieser ist mit einer 140er Hauptdüse und einer 25er Leerlaufdüse bestückt. Die Größe der Leerlaufluftdüse kenne ich nicht, da ich diese nicht überprüft habe.
In der Standardkonfiguration heißt es ja, dass die Leerlaufschraube 1,5 Umdrehungen heraus gedreht gehört. Ich bin mit der Leerlaufschraube ca. 3 Umdrehungen draußen, was für eine sehr fette Einstellung spricht. Falschluft schließe ich aus, weil ich dies heute mehrmals überprüft habe. Wenn ich nun mit der Leerlaufdüse auf 22,5 gehen würde, würde ich doch noch fetter einstellen müssen oder habe ich da einen Denkfehler?
Probefahren konnte ich bisher noch nicht. Das kommt spätestens nächste Woche.
Re: TM40: zu fett eingestellt?
Was macht der Motor denn, dass Du annimmst er wäre zu mager? Tourt er nicht ab?
Ich hab den TM40 mit offenem langem Trichter und K&N auf dem Rennerle, da ist eine 145er Hauptdüse drin, meine LLD ist mit 22,5 ein bisserl mager, aber im Leerlauf läuft er eh nicht viel. Die Beschleunigerpumpe hab ich ausgebaut, was zu tun ich Dir zumindest für die Zeit der Abstimmung dringend empfehle. Die Pumperei verwurschtelt Dir dauernd das Gemisch. Einfach die Druckstange ausbauen.
Der Motor dreht total unwillig hoch und knallt dabei. Ebenso hängt die Drehzahl dann, sprich er tourt schlecht ab. Also sollte ich zur Abstimmung die Beschleunigerpumpe deaktivieren.
das hat dann aber mit der Hauptdüse und nicht mit Leerlaufdüse und
Drehen an der Gemischschraube zu tun.
Wenn er vom Leerlaufniveau schlecht hoch dreht? Wenn ich dann die Leerlaufschraube weiter raus drehe (fetter), dann wird es besser. Ich dachte, die Hauptdüse hat erst ab 3/4-Gas Auswirkungen?
falsch interpretiert von mir, hast recht
- dirk65
Bei zwei gebrauchten TM40 Vergasern, waren bei mir die Leerlaufluftschrauben abgebrochen und die Spitzen stachen in der Düse wie festgeschweißt. Der Vergaser war dadurch nicht einzustellen.
Ich hab jetzt eben erst in der Explosionszeichnung gesehen, dass die Leerlaufluftdüse am Vergaserstutzen Richtung Luftfilter sitzt. Dachte, die wäre auch in der Schwimmerkammer mit untergebracht.
Hat die Leerlaufluftdüse auch einen Schlitz, um sie mit einem kleinen Schlitzschraubendreher zu entfernen?
EDIT:
Ich habe hier noch ein Bild vom Verkäufer gefunden, wo man die beiden Düsen sieht. Die rechte Düse sieht irgendwie anders aus als die linke.
EDIT:
Die Düsen schauen normal aus. Ich seh das Problem woanders. War das ein Gebrauchtvergaser? Mach die LLD und HD mal sauber. Vielleicht ists sogar sinnvoll, das Mischrohr mal rauszuschrauben, das ist der "Hauptdüsenträger". Wenn da Schlonz dazwischen ist, wirds auch mager. Geht die Düsennadel mit hoch, oder fehlt vielleicht der Clip?
Die Leerlaufdüse ist übrigens weitgehend für den Leerlauf zuständig. Wenns bei Aufziehen zu mager ist, kann durchaus die HD verstopft oder zu klein sein.
Ja, war ein gebrauchter Vergaser. Die HD habe ich neu reingeschraubt, weil da vorher eine 135 drin war. Die LLD hatte ich mal kurz rausgedreht. Sah auf den ersten Blick soweit alles sauber aus. Zu den anderen beiden Fragen kann ich aktuell nichts sagen, weil ich eigentlich dachte, ich könnte den Vergaser nehmen und direkt einbauen. Deshalb habe ich auch nicht alles auseinander gebaut und gereinigt.
Ich habe eben eine kurze Probefahrt gemacht. Folgendes kann ich berichten:
Stellenweise verschluckt sie sich beim Gasgeben (auch beim normalen langsamen Gasgeben). Dies ist nicht immer der Fall. Von unten zieht sie gut durch. Leider habe ich faktisch keinerlei Motorbremse, weil die Drehzahl bei 4000 Umdrehungen hängt und dann nur sehr langsam fällt.
Inwieweit hat die Beschleunigerpumpe mit dem Einspritzen von Benzin auf den "Drehzahlhänger" Einfluss? Ich habe gesehen, dass die Madenschraube, die für den Stoppzeitpunkt der Beschleunigerpumpe verantwortlich ist, relativ weit heraus gedreht ist. Das sollten so ca. 7 - 8 mm sein. Gibt es für die Beschleunigerpumpe auch eine Grundeinstellung? Ich komme heute nicht dazu, sie komplett zu deaktivieren.
Leerlauf zu mager, oder Schieberstand zu hoch: Gasschieberanschlagschraube RAUS drehen. Zum Anfetten die Leerlaufgemischschraube RAUS drehen. Falls das aber schon mal gestimmt hat, könnte die Leerlaufdüse verstopft sein, oder ein Kanal fürs Leerlaufgemisch. Nebenluft/Falschluft kommt natürlich auch in Frage.hotch hat geschrieben:Leider habe ich faktisch keinerlei Motorbremse, weil die Drehzahl bei 4000 Umdrehungen hängt und dann nur sehr langsam fällt.
Hat keinen, höchstens theoretisch: Man kann durch "Pumpen" den hängenden Leerlauf ersäufen.Inwieweit hat die Beschleunigerpumpe mit dem Einspritzen von Benzin auf den "Drehzahlhänger" Einfluss?
Das hab ich mal gewusst, aber leider wieder vergessen. Such doch mal im Netz, vielleicht auf der Seite von Mikuni Topham.Ich habe gesehen, dass die Madenschraube, die für den Stoppzeitpunkt der Beschleunigerpumpe verantwortlich ist, relativ weit heraus gedreht ist. Das sollten so ca. 7 - 8 mm sein. Gibt es für die Beschleunigerpumpe auch eine Grundeinstellung? Ich komme heute nicht dazu, sie komplett zu deaktivieren.
Ich radl nachher mal im "Aussenlager B" vorbei, da liegt noch ein originaler TM36, da kann ich mal nachmessen. Dauert aber bis heut Abend...
Edit hat grad was über die Grundeinstellung der Beschl.Pumpe gefunden:
http://www.rolf-grauer.de/CO_Einstellung.htm
Wo finde ich denn die Gasschieberanschlagschraube? Oder meinst Du damit die Leerlaufgemischschraube? Die ist bereits relativ weit draußen. Ich würde mal auf ca. 3 Umdrehungen tippen (Werkseinstellungen sind da 1,5 Umdrehungen). Sie war aber auch recht weit rausgedreht, als ich ihn bekommen habe. Ich glaube, ich habe 4,5 Umdrehungen gezählt, bis die Schraube drin war.
Och mönsch, da kommst doch auch durch Rumprobieren selber drauf. Die hier isses:
Und wenn die Leerlaufgemischschraube schon 4,5U. draussen ist, dann ist die Leerlaufdüse zu klein, verstopft, oder was Anderes ist dicht, oderr es kommt irgendwo Nebenluft rein.
So, jetzt ist alles gesagt worden, auch schon mehrfach, nur noch nicht von Jedem.
Du bist dran.
Du bist dran.
Ah, die Standgasschraube. Danke...
Ich schau mir das heute Abend nochmal alles in Ruhe an. Habe jetzt auch einen Satz Hauptdüsen und Leerlaufgemischdüsen daheim liegen, um hier etwas zu testen. Ich melde mich dann mit neuen Erkenntnissen.
