Alternative Verwendung der Stromzufuhr Kennzeichenbeleuchtung
maxxit
Beitrag von maxxit »
da ich mein heck ja umgebaut habe und somit keine extra Kennzeichenbeleuchtung brauche, habe ich ja diesen Anschluss komplett frei.
Gibt es etwas das dagegenspricht z.B, eine 12 Volt oder USB-Bordsteckdose dranzuhängen? Z.B. für Navi etc.
Daniel :mrgreen:
Pixxel
Re: Alternative Verwendung der Stromzufuhr Kennzeichenbeleuchtung
Beitrag von Pixxel »
nö, ist halt meine ich alles direkt übers Zündschloss.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pixxel für den Beitrag:
maxxit (04 Feb 2018 19:32)
Kein Problem.
Es ist Original für solche Zwecke auch ein Stecker vorgesehen, müsste unter der Sitzbank irgendwo sein.
maxxit
gangsta hat geschrieben: 04 Feb 2018 19:03 Kein Problem.
Ok... interessant. Habe ich bislang noch nicht gefunden. Werde mich mal auf die Suche begeben. Mal sehen ob ich den finde :-)
Danke.
Daniel :mrgreen:
maxxit (06 Feb 2018 15:30)
Hallo Daniel!
Ich würd nicht empfehlen den Anschluss umzufunktionieren, der gangbare sichere Weg ist eine separate Zuleitung mit eigener Sicherung.
Hintergrund ist für mich einfach der: Die SP46 ist nicht gerade mit einer Überzahl an Sicherungen geschlagen und wenn man mal kuckt was auf den Sicherungen alles draufhängt wäre mir das Risiko zu groß. Im Falle eines Kurzschlusses im Zigarettenanzünder wär ganz schön viel dunkel was die Weiterfahrt erschweren würde. Und nach Murphy's Gesetz hat man DIESE Sicherung dann grade nicht dabei :mrgreen:
Neue Leitung ziehen, 10A Sicherung rein und direkt an die Batterie damit.
twostroke hat geschrieben: 05 Feb 2018 11:27 Neue Leitung ziehen, 10A Sicherung rein und direkt an die Batterie damit.
Oder übers Zündungsplus ... je nach dem, was man damit vor hat.
Gelöschter User hat geschrieben: 05 Feb 2018 12:12 Oder übers Zündungsplus ... je nach dem, was man damit vor hat.
Die geschaltetete Variante, klar, das hab ich vergessen.
Auch das würd ich als sparsamer Schwabe nicht machen. Durch die Erhöhung der Schaltlast wird der Kontaktverschleiss am Zündschloss verstärkt und Zündschlösser sind teuer. Lieber ein billiges Relais mit Zündungsplus schalten und in Reihe mit der Sicherung hängen. Dafür könnte man die Kennzeichenbeleuchtung dann wieder hernehmen....
Wie gesagt. je nach Anwendung. Bei Anwendungen, die viel Strom ziehen auf jeden Fall.
Um ein Handy anzuschließen würde ich diesen Aufwand nicht betreiben. Ein Handy zieht vermutlich irgendwas um die 1A- ist nicht der rede Wert.
Da wäre es wesentlich sinnvoller, besagtes Relais vor den Scheinwerfer klemmen.
Beim Zündschloss ist auch eher das Schließsystem anfälliger (es klemmt sehr oft und ist hakelig), weniger der elektrische Part vom Schloss.
maxxit (06 Feb 2018 15:29)
maxxit
Ich möchte das ganze als Stromzufuhr für mein Navi nutzen. Also nichts großes.
Möchte halt nicht dass es mir bei Nichtnuzung die Batterie leerzieht.
Daniel
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
maxxit
Vielen Dank für die Antworten.
Das "neustarten" des Navis würde mich jetzt nicht stören. Denke ich werde es zündungsgeschaltet anschliessen.
Daniel :mrgreen:
Würde ich auch so machen. Funktioniert ja im Auto auch einwandfrei. Selbst das Fest-verbaute Navis brauchen beim Start einen Moment...
maxxit (06 Feb 2018 15:28)
maxxit hat geschrieben: 06 Feb 2018 12:36 Vielen Dank für die Antworten.
Der "Neustart" selbst ist eh nicht das Problem. Das Problem ist - je nach Standort - die manchmal recht lange Zeit, bis das Navi wieder ausreichend Satelliten gefunden hat um eine vernünftige Navigation zu ermöglichen.
Ich hab die Dinger lieber an Zündungsplus hängen ... aber selbstverständlich kanns jeder so machen wie er will.
maxxit (06 Feb 2018 16:15)
