Noch eine Motor-Revision
Re: Noch eine Motor-Revision
#91
...trotz allergrößter Vorsicht...aaah, nee, das hatten wir schon mal...
...als denn, Helicoil reinmachen... :roll:
hapeka
#92
Beitrag von hapeka »
...es mag sein, dass einige hier im Forum mit dieser Spitze nichts anzufangen wissen... :?:
Mensch Uli,ich dachte schon :shock: :shock:
gut das du uns aufgeklärt hast
Frühlingsgrüße von HP
#93
...dem Deckelchen des Ölfilters spendieren wir auch einen neuen O-Ring...jetzt wo alle Gewinde wieder ziehen, bleibt das auch dicht...
...aus der aufrechten Motorhalterung wechsel in liegende Montage...ist bei der Montage der AGW-Kette leichter!
...die Führungsschiene bekommt auch neue Torx-Schrauben, die wieder mit flüssiger Schraubensicherung versehen, eingeschraubt werden
#94
AGW-Kettenritzel wird entsprechend mit der Kurbelwelle auf die Markierungen ausgerichtet, das Pleuel mit dem Pleuelhalter oben am Gehäuse fixiert...
Das vordere und das hintere Kettenrad fixiere ich mit Kabelbindern an den jeweiligen Markierungen der Kette (Chromglieder) und den Prägungen der Räder, fummle dann die AGW-Kette in ihre Position, das 3. Chromglied kommt auf die Strichmarkierung der Kurbelwelle...
...die Nutmutter (mit 60 Nm glaub' ich) ohne die Kette zu belasten(!) festziehen
...Kettenspanner einbauen, Feder einhängen...
#95
...nochmal alles gecheckt...
...sonst rappelt's in der Kiste... :lol:
...dann kommt das Polrad drauf!
#96
...natürlich sollten vorher noch die Muttern der AGW-Räder festgezogen werden!
...dafür habe ich mir diesen -sehr einfachen- Halter aus einem Stück Flachstahl gefertigt...
...aus der liegenden Montage-Position, geht es wieder zurück in die stehende Motorhalterung
...diesen -ebenfalls recht einfachen- Polradhalter habe ich mir auch aus einem Stück Flachstahl gemacht
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
#97
2 abgesägte M 12er Schrauben bilden die Bolzen die im Polrad einhaken:
- die Polradschraube wird ebenfalls mit flüssiger Schraubensicherung versehen!
...danach, -eingefettete- Dichtung drauf und fix zugeschraubt den Deckel
Lima-Stopfen: - Spezialthema!
obwohl dieser mit grauer Dichtmasse geradezu eingeklebt war...
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
#98
- Kopfschüttel-
- Kopfschüttel-
...mit der Drahtbürste fix drüber, neuer O-Ring drauf, dann wird das auch wieder dicht!
Noch so'n Thema: Ansaugstutzen! Da sind auch nur noch die kläglichen Reste des alten O-Rings herausgebröselt...
#99
...mit neuem O-Ring
...mit neuem O-Ring
Stehbolzen Zylinderfuß, vergammeln gerne, also raus damit...
Bolzen und Muttern aus A2 können da Abhilfe schaffen!
#100
...noch so eine angenehme Sache:
alte, festgebackene Papierdichtung entfernen
...und neue drauf, bereit den Zylinder zu montieren, vorher aber noch den Zylinder innen gut mit Motorenöl einreiben
Den Kolben mit Holz unterlegt, die Montierhilfe angelegt (100 mm Abflussrohrstück) + 2 Schlauchschellen...
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
#101
Zylinder draufgestülpt, schön aufpassen, dass nichts verkantet...
...sitzt!
...sitzt!
Zylinderfußmuttern -nur leicht angezogen!
#102
...schaut doch gut aus!
...gleich noch die Steuerkettenschiene eingehängt und Steuerkette fixiert!
...nicht das die reinfällt! Auch die Kurbelwelle jetzt erstmal nicht mehr drehen...wenn sich die ungespannte Steuerkette unten am Steuerkettenritzel verkantet oder verklemmt, war's das...
Dann wenden wir uns dem Zylinderkopf zu:
Wir erinnern uns:
- beim originalen war die Nockengasse (leicht) eingelaufen und zwischen Zündkerzenloch und Auslassventil gab's einen Riss...
Zum Glück gab's noch einen auf Halde:
- der war zum Ventilsitze nachschneiden beim Instandsetzer:
- die Ventilschaftführungen waren noch gut innerhalb der Toleranz!
Dann sind also nur neue Ventilschaftdichtungen und die Ventile selbst zu montieren
#103
den unteren Ventilfederteller zuerst, dann folgt...
...die Ventilschaftdichtung...
..die kleinere, innere, die große, äußere Feder, und den Ventilteller oben auflegen...
...ah, noch was: die Federn sind unterschiedlich gewickelt! Die "engeren" Windungen gehören nach unten!
Zuletzt geändert von uli64 am 06 Mär 2018 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
#104
Wow wann wird das Werk gebunden Uli.
Sauwwer die hoor gschnidde !!!
:D :D
#105
...mittels des Ventilfederspanners...
...die Ventilfeder soweit zusammendrücken...
...dass die Federkeile leicht eingesetzt werden können!!
...obacht! Wenn ein Keil flöten geht, wird es in den meisten Fällen schwierig den wiederzufinden! :shock: :roll: :lol:
