TM40 Probleme
Re: TM40 Probleme
Servus Uli,
das festsaugen des Schiebers hab ich an beiden DRs mit TM40. Das merke ich aber nur beim Gasgeben aus dem Schiebebetrieb bei höheren Drehzahlen. Und vor allem an der DR mit Kurzhubgasgriff, der hat eine grössere Rolle so daß die Übersetzung ungünstiger ist.
Beim Gas zumachen spielt das keine Rolle. Ich hab die Feder auch an beiden auf die leichteste Einstellung gehängt um den Effekt etwas zu minimieren.
Wenn mechanisch alles ok ist und der gesammte Ansaugtrakt dicht ist kann es ja nur am LLGemisch liegen. Dreh doch mal die LLG Schraube immer weiter zu ob sich was ändert. Ich hatte das Anfangs auch, das LLGemisch war einfach zu Fett. Mittlerweile bin ich bei einer 20iger LLDüse und etwas niedrigerem Schwimmerstand, so laufen die beiden DRs, ich möchte behaupten, perfekt.
Re: TM40 Probleme
...so, gestern mal beim "freundlichen" vorbeigeschaut...
Der Chef war ja noch ganz nett, hörte sich mein Klagen an, die durchgeführten "Optimierungsmaßnahmen" (Holeshot, Flachi, 2.Schnorchel, K&N...) sind ihm durchweg bekannt, er legte mir auch gleich nahe, die Dakar da zu lassen...ich soll aber doch erstmal mit dem Meister reden!
Also: in die Werkstatt, Meister schraubt an einer "Frau Strom", er mich gleich verbal abgewatscht:
"bau sie auf original zurück, dann läuft sie auch...!"
O.K., ich verstehe! ...hab' vor 38 Jahren mein erstes neues Moped dort gekauft, komme jetzt mit einer (aus deren Sicht) verbastelten Dakar an und heule mich aus, erwarte umgehend Hilfe...blablabla...
Naja, letztlich gab er mir doch noch ein paar Tipps, was ich wie noch checken könnte...war zum Schluss dann doch ganz nett!
Heute also, gleich in die Garage und losgelegt:
- wenn sie auf 4000 U/min hochdreht und trotz Gas wegnehmen nicht abtourt, sollte ich den Ansaugtrakt abdecken, somit kriegt sie weniger Luft...
- tourt sie dann ab, läuft sie -logischerweise- zu mager! - was sie auch tat! Also tendenziell: Bedüsung ändern!
- festgesaugter Schieber:
> dazu den Vergaserdeckel oben abnehmen und reingucken: (...wusste ich nicht, dass das bei laufendem Motor geht!)
> können wir hiermit also ausschließen!"
Ich werde jetzt nochmal mit der Bedüsung spielen und hoffen, dass die Dakar zum Treffen wieder perfekt läuft!
...zumindest seh' ich jetzt wieder Licht am Ende des Tunnels!
Re: TM40 Probleme
Mein Rennerle hat im TM40 eine 22,5er LLD, die ist tendenziell zu klein, aber langsames Abtouren ist beim Renner nicht soo schlecht. Für Straßenbetrieb würd ich wohl mal eine 25 oder 27,5er probieren. Die Leerlaufgemischschraube sitzt beim TM40 stromabwärts, also auf der Zylinderkopfseite, d.H. dass das Gemisch beim Reinschrauben magerer, und beim Rausschrauben fetter wird.
Wie Du schon erfahren hast, hat langsames Abtouren (falls sonst alles passt) immer mit zu magerem Gemisch zu tun.
Re: TM40 Probleme
Habe bei meinem TM40 auch ne 25er LLD drin. Der Vergaser sitzt allerdings auf ner SE. Kann nicht sagen ob das unbedingt vergleichbar ist. Andererseits, 650er ist 650er oder liege ich da falsch? Im Schiebebetrieb patscht sie halt etwas in den Auspuff, wahrscheinlich etwas zu mager. Abtouren ist normal.
Grüße vom Flachser
Grüße vom Flachser
Re: TM40 Probleme
@Uli, haste die Fotos wieder mit dem Handy gemacht? Sieht nämlich wieder nach Telekomrenner aus
Re: TM40 Probleme
...richtig erkannt!
...außer dass das Teil groß, schwer, aber auch Wasser-, Staub- und Stoßfest ist, kann es einfach die Farbe "rot" nicht richtig wiedergeben...
Von der Stoß- und Schlagfestigkeit dieses chinesischen Produktes konnte ich mich schon mehrfach überzeugen, zuletzt beim DR-Treffen im vergangenen Jahr, als ich mich mit der DR im Schlammloch hinlegte und sich das Handy (weil in der Brusttasche
) fein in die Rippen bohrte...
deFlachser hat geschrieben: 01 Aug 2018 19:50 @Uli, haste die Fotos wieder mit dem Handy gemacht? Sieht nämlich wieder nach Telekomrenner aus
Re: TM40 Probleme
Nein, da liegst Du meiner ERfahrung nach weitgehend richtig, das Drumherum ist offenbar viel entscheidender als der Hubraum. Beispiel: Mein XT500-Renner hatte mal 600ccm, bis das Reglement geändert wurde. Jetzt hat sie noch 500ccm, den gleichen Auspuff, und den gleichen TM40 mit der gleichen Trichterlänge. Ich musste nicht umdüsen, trotz der 100ccm Unterschied. Auch total andere Nockenwellen haben keine Umdüsereien zur Folge gehabt. (Einschränkung: Der Renner kann äußerst frei ausatmen, was der Sache eventuell dienlich ist...deFlachser hat geschrieben: 01 Aug 2018 19:46 Andererseits, 650er ist 650er oder liege ich da falsch?
Re: TM40 Probleme
Habe die letzten beiden Tage meines "Dienst-frei" genutzt und wie angekündigt mal ein bissel mit der Bedüsung gespielt...
Tatsächlich läuft sie jetzt mit einer 27,5er LLD und der 145er HD deutlich besser und springt auch kalt mit Choke sowie warm ohne Choke gut an!
...aber: sie tourt immer noch schlecht ab!
Heißt: Drehzahl bleibt beim Gaswegnehmen erstmal bei 4000 U/min "hängen", geht dann aber wenigstens langsam wieder auf Standgas zurück...
Jetzt bleibt nur noch: "hihas" Tipp nachgehen und die Einlassventile checken!
Zuerst schaue ich vorsorglich nochmal nach dem Ventilspiel, sollte das stimmen (...wovon ich mal schwer ausgehe!!) nehme ich halt in Gottes Namen, doch den ZK runter und schau nach ob sich nicht doch ein Riss im ZK gebildet hat und prüfe auch die Dichtigkeit der Einlassventile...zur Not baue ich meinen Ersatz ZK ein
...gequirlte Kacke...
Sollten die Ventile tatsächlich undicht sein, besuche ich noch den Instandsetzer...
...der hat im Sommer '16 die Ventilsitze nachgeschnitten und neue Ventile eingebaut...
...Mann!
...wenn man mal anfängt...
...Mann!
- Buchi
Re: TM40 Probleme
Viel Erfolg Uli
Die bedüsung habe ich auch in meinem TM 40
Sonnst alles wie bei Dir... nur einen twinair Lufti.
Meine läuft damit sehr gut.
Hoffentlich ist es nicht der ZK
Wir beiden „Saubermänner“ müssen doch zusammenhalten
(leider verkauft)
KTM 1290 SA R
Treffen 2025 Bauzen (Ohena)
KTM 1290 SA R
Re: TM40 Probleme
Hau rein Uli .. wird schon
Unn is des Wedder noch so trübe ,..... immer hoch die Gellerrübe
Halt durch !!!
Re: TM40 Probleme
merkwürdig. Ich habe gerade nochmal die Mails durchwühlt. Ich fahre ja immer noch den ollen original Luftfilter und bin damals mit ner 25er LLD Düse nicht klar gekommen. Ich bin dann auf ne 22,5er gewechselt, damit kriege ich das Leerlaufgemisch nun gut eingestellt.
Re: TM40 Probleme
...die Roststellen sind zwischenzeitlich übermalt, ganz wie bei den alten Windjammern....https://de.wikipedia.org/wiki/Passat_(Schiff,_1911)
Ich bleibe dran....zum Treffen muss die Mühle laufen!!!
...da sagst Du was Old Plapperhandhttps://www.youtube.com/watch?v=GEZVhe5AbHA
...ja, die 20er LLD (empf. v. Easy) hab ich tatsächlich noch nicht probiert.....Dennis hat geschrieben: 16 Aug 2018 22:26 ich fahre ja immer noch den ollen original Luftfilter und bin damals mit ner 25er LLD Düse nicht klar gekommen. Ich bin dann auf ne 22,5er gewechselt, damit kriege ich das Leerlaufgemisch nun gut eingestellt.
Re: TM40 Probleme
Das Spiel zu prüfen reicht völlig. Kompressionskontrolle mittels Durchdrehen der Kurbelwelle (falls kein Kicki vorhanden) genügt. Wenns so undicht sein sollte, dass Du keinerlei Kompression hast, liegts eh meistens an den Auslassventilen. Das hörst Du dort dann auch zischen.uli64 hat geschrieben: 16 Aug 2018 15:53 Jetzt bleibt nur noch: "hihas" Tipp nachgehen und die Einlassventile checken!![]()
Re: TM40 Probleme
Hi,uli64 hat geschrieben: 17 Aug 2018 01:50 ...ja, die 20er LLD (empf. v. Easy) hab ich tatsächlich noch nicht probiert.....
Ich bleibe dran....zum Treffen muss die Mühle laufen!!!![]()
Gruß, Uli![]()
hm, wenn Du sie mit der 27,5 nicht einstellen kannst, wird sie doch eher mit der 20er noch viel magerer.
Ich hatte mir neulich einen 2. Luftfilter gekauft aus dem Zubehör. Auch so ein Schaumstoffding wie der Originale. Als ich den drin hatte, hätte ich wieder die größere LLD nehmen müssen. Da hatte ich dann auch kein abtouren und konnte das Gemisch nicht mehr fetter einstellen. Macht echt ne Menge aus. Ich habe einen 2. Schnorchel drin, sonst ist seitens des Luftfilters alles original.
Was hast Du den verändert an Deinem Luftfilterkasten / Luftfilter.
