Soooo, neuer stand der dinge: Krümmer ist raus, dank einer sechskanthülse.
Allerdings ist die Schraube krum, was aber auch an der Gewalteinwirkung beim rauschrauben liegen könnte. Würde dann jetzt ganz vorsichtig das gewinde mit einem m8er gewindebohrer putzen/nachschneiden. Fast der gesamte Krümmerring ist oben jetzt abgebrochen, siehe Bild.
Krümmer ist beim hessler bestellt, also den jetzt mit Keramikpaste und schrauben festmachen?
Und dann noch eine Frage, der alte Krümmer ist von innen komplett weiß, und die Ventile auch
Ist das normal oder ein zeichen von zu mager? Knallen tut sie immernoch wie verrückt, obwohl sie beim Freundlichen eingestellt wurde
Ansonsten Danke für sie Antworten
Edit: @hiha besteht noch interesse? Ich denke das ganze ist zwecklos
