Gepäck-/Kofferträger für SP42b RSE
Re: Gepäck-/Kofferträger für SP42b RSE
Moin moin,
ja nun wird es wieder ernst. Steht doch gut da deine RS.
Das Einzige das ich hierzu allerdings beitragen könnte wären meine alten Krauser Koffer und passende Halter hierfür.
Die Koffer waren meine ersten und ich habe die immer wieder passend zu den Mopeds gemacht, also mit entsprechenden Haltern.
Wollte das auch erst an meine SE basteln. Mangels Schweißgerät und Kenntnissen habe ich was mit Flachstahl und Schrauben versucht.
Linke Seite ist mir auch gelungen, rechts müsste ein Halter entfernt und neu geschweißt werden, wegen Auspuff. Und da hörts bei mir halt auf :( .
Glaube mittlerweile auch nicht mehr dran, die Koffer jemals wieder zu benötigen. Waren im Mai für ne Woche mit Zelt in Frankreich. Zwei Ortlieb
Rackpacks 89 und 49 Liter hinten drauf, Tankrucksack und gut wars.
Wünsche allen ein schönes WE
Grüße :mrgreen:
Frederik
Beitrag von Frederik »
mit Möglichkeiten zum Schweißen kann ich dir ein Beispiel für einen modifizierten Koffersatz zeigen:
Verwendet wurde der Viereckrahmen eines alten Trägersystems mit angepasster Querstrebe hinter dem Kennzeichen.
Oben sind aus gewinkeltem Flachstahl zwei Verstrebungen angeschweißt, welche an den Aufnahmen des Guss-Gepäckträgers verschraubt werden. Am Gepäckträger ist dafür an den Aufliegestellen je eine Flachstahlstärke an Material abgeschliffen.
Eine weitere Strebe geht von jedem Kofferträger zu einem Flachstahl der an der hinteren Fußrastenaufnahme verschraubt ist.
An den Kofferträgern sind bei mir große Alukisten montiert, bisher habe ich keine Probleme mit der Konstruktion gehabt.
Bei meiner MZ habe ich übrigens eine ganz ähnliche Konstruktion gebaut, wenn du die faltbaren MZ-Träger also als Grundlage nimmst, sollte man die auch an die Suzuki basteln können.
Gruß Frederik
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Frederik für den Beitrag:
ATZENPOWER (11 Aug 2018 00:22)
