Wo sitzt die CDI
Wo sitzt die CDI
Unser Möp lässt sich nicht mehr per Schlüssel ausmachen, nur mit Killschalter.
Stromlauf habe ich angeschaut und Funktion ist mir auch klar.
Wo ist die CDI montiert , unter Sitzbank, Tank oder Seitenverkleidung ?
Danke schön, Tom
Danke schön, Tom
Re: Wo sitzt die CDI
welches Modell?
bei SP44/SP45 unter dem Batteriekasten, bei SP42/Sp43 vorne irgendwo hinter der Verkleidung.
Bei SP41 weiß ich nicht.
welches Modell?
bei der SP42 ist die CDI hinten am Batteriehalter angeschraubt.
Es braucht also nur die Sitzbank abgenommen werden.
Hi,Easy hat geschrieben: 06 Sep 2018 19:04 Servus,
aha, dann nur bei der SP43 vorne?
Warscheinlich, bei den E-Startern braucht die grössere Batterie wohl den Platz.
Was hat denn die CDI mit deinem Problem zu tun?
Habe ich da irgendwas falsch verstanden und da hat es noch ne andere Baustelle?
Wenn sie mit Killschalter ausgeht, mit Schlüssel aber nicht, wäre das erste, wo ich nachsehen würde, das Zündschloss, bzw. abvibriertes Kabel an selbigem.
SP41B
Zündschloß und Stecker sind i.O. Ich muss also suchen, wo Killschalter und Zündschloß parallel auf die CDI gehen.
Ausserdem möchte ich das vor der Fehlersuche wissen. Will ja nicht dumm sterben und die DR kennen lernen.
Ich würde mir dazu mal die Stecker unter dem Tank ansehen, da ist gern Gammel drin.
