Suzuki Dr600 verschluckt sich bei zu schnellem Gas geben
Easy
Re: Suzuki Dr600 verschluckt sich bei zu schnellem Gas geben
Das mit dem Pilz und dem Acra, hab ich auch überlesen.
Ich denke daß mit einem offenem Ansaugtrichter die 150iger Düse auch noch zu klein ist und das Gemisch kurzzeitig stark abmagert.
Hab mal hier im Forum gelesen daß Rehbraun mit heutigem (Bleifreiem) Sprit nicht mehr aktuell ist,sondern die Kerzen weiss sein sollten.
Das mit dem Überdruck in der Schw.kammer ist m.E.n falsch, es wird zusätzlicher Kraftstoff in den Ansaugtrakt gespritzt. Die Pumpe spritzt nicht in die Kammer, sondern in den Ansaugtrakt nach dem Vergaser.
Naja, sollte eher grau bis hellgrau sein. Weiß ist schon ein Zeichen für recht mager.
Wichtig, um überhaupt was nach dem Kerzenbild beurteilen zu können, ist auch, direkt aus der Fahrt auszumachen. Im Leerlauf bekommst du immer leicht rußige Kerzen.
SP41B
Wenn ich das richtig verstehe:
Braun = ruß = zu fett.
Vergaßerabstimmung war noch nie mein Ding. Meine läuft mit orischinal Krümmer/Filter/+GehontemZyl.u.neuem Kolben ohne neue Abstimmung. Nachdem ich eine passend gekürzte Kulifeder in die Pumpe gebaut hab auch ohne Beschl.Loch.
Braun ist gut in dem Fall
http://www.bosch-classic.com/media/de/b ... ichter.pdf
Schau mal hier, das ist ein guter Anhaltspunkt für Kerzenbilder. Und wenn sie sich beim aufreißen mit dem VM38ss verschluckt, reißt der Injektorstrom an der Hauptdüse ab, sprich deine Pumpe pumpt nicht um dieses Loch zu überbrücken
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungspumpe
Jörg
- Felix_Frkke
Guten Abend Leute
habe gerade nochmal den Vergaser ausgebaut und kontrolliert... Meine voherige Aussage mit dem Überdruck in der Schwimmerkammer kann ich wiederrufen ( hab das mal irgendwo gelesen)... Mein Vergaser hat doch so ein Einspritzrohr im Ansaugtrichter ---> Funktioniert einwandfrei, guter starker Benzinstrahl.
hab jetzt mal eine 150er Düse reingebaut ---> läuft besser und hat deutlich mehr Leistung, jedoch knallt sie jetzt leicht wenn ich vom Gas gehe ( schätze zu Fett), das verschlucken ist minimal besser geworden aber noch nicht einwandfrei.
Suzuki Dr600 S BJ.1988 Scrambler
ohje du hast ja gar keinen Luftfilter
Viel Spaß beim abstimmen des Vergaser
- Felix_Frkke
Easy
Sag ich doch daß sogar die 150iger Düse noch zu klein ist.
Wenn sie beim Gas zumachen knallt ist das Leerlaufgemisch zu mager, ich würde die Gemischschraube mal ein zwei Umdrehungen raus drehen. Wenn es dann besser wird würde ich eine grössere Leerlaufdüse einbauen. Und die Nadel würde ich höher hängen evtl. brauchst Du auch eine dünnere Nadel.
- Felix_Frkke
Danke für dein Tipp, werde ich auch noch probieren.
Wenn alles nicht mehr nützt bau ich den originalen Luftfilterkasten wieder rein.
Schadet leider der Optik aber lieber lauft dann alles rund und ich hab keine Knallbüchse unterm hintern
- DR500
Mal eine andere Frage: was hast du für einen Auspuff an deiner DR? Der sieht gut aus!
Wo seht ihr da irgendwelche Fotos? Ich seh nix...
- Felix_Frkke
Ist ein Akrapovic, genaue bezeichnung kann ich dir leider nicht sagen, der war vom Vorbesitzer drauf.DR500 hat geschrieben: 15 Apr 2019 23:59 Mal eine andere Frage: was hast du für einen Auspuff an deiner DR? Der sieht gut aus!
In meinem ersten Text hab ich ein Foto angehängt.
Gruß Felix
- Felix_Frkke
Hallo Zusammen,
nach langen hin und her habe ich mich gestern entschieden, den originalen Luftfilterkasten einzubauen.
Musste die komplette Schwinge und den Batteriekasten ausbauen, um den dicken Kasten rein zu kriegen.
Das Motorrad fährt jetzt super ohne Probleme und verschlucker.
Und der Optik schadet der kasten auch nicht groß, hätt ich mir schlimmer vorgestellt.
Möchte mich nochmals bei euch für eure Tipps bedanken.
Gruß Felix
Gruß Felix
