Mein Drehzahlmesser bleibt seit einiger Zeit bei 1500 Touren hängen. Dachte erst, das liegt an der Batterie, die über den Jordan gegangen ist. Habe nun jedoch eine neue Batterie verbaut und immer noch bleibt der DZM bei 1500 stehen. Habe ein wenig mit dem Standgas gespielt und so sichergestellt, dass er darunter noch anzeigt...
Jemand eine Idee was falsch läuft? Und wie ich das beheben kann? Kabel und Stecker sind - soweit ich sehen kann - in Ordnung und haben Kontakt...
Danke schon mal, der Fafnir.
