Drehzahlmesser "hängt"...
Fafnir
Beitrag von Fafnir »
Mahlzeit!
Mein Drehzahlmesser bleibt seit einiger Zeit bei 1500 Touren hängen. Dachte erst, das liegt an der Batterie, die über den Jordan gegangen ist. Habe nun jedoch eine neue Batterie verbaut und immer noch bleibt der DZM bei 1500 stehen. Habe ein wenig mit dem Standgas gespielt und so sichergestellt, dass er darunter noch anzeigt... :confused:
Jemand eine Idee was falsch läuft? Und wie ich das beheben kann? Kabel und Stecker sind - soweit ich sehen kann - in Ordnung und haben Kontakt...
Danke schon mal, der Fafnir.
____________
Fürst Fafnir von Wagrien in Thüringer Gnaden, Statthalter König Thomas I von Thüringen in Thüringisch Kiel
DR 650R (SP 41B) - R.I.P.
XTZ 750 (3 LD) - die "neue"...
Pattensen '07
Nördlingen '08
Schönecken '10 (erfolgreicher Test einer Wasserkühlung an der DR)
Hoisdorf '11 (Wo is Hambuich?!)
Ober-Liebersbach '12 (Faan faan faan auf der Autobaan...)
Kölsch-Büllesbach '13
Clausthal-Zellerfeld '14
Uhlenköper-Ring '17 (Kurzbesuch)
Lübschützer Teiche '18
Daniel
Re: Drehzahlmesser "hängt"...
Beitrag von Daniel »
Versteh die Frage nicht ganz. Bleibt dein Standgas bei 1500 Touren hängen, was doch ganz gut wäre, oder wahrscheinlich auch wenn du Gas gibst?
Evtl. mal Vergaser reinigen, aber erst mal schaun was die andren dazu meinen.
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
Fafnir
Nein nein, der Motor läuft ganz normal, nur halt der DZM hängt, als ob da ein Anschlag bei 1500 Touren wäre... Ich trau mich nur nicht, das Instrument zu zerlegen... Ich weiß halt nicht, ob so etwas elektrisch oder mechanisch bedingt ist... Kabelbaum ist meiner Meinung nach in Ordnung.
____________
Pattensen '07
Nördlingen '08
